Честный шулер Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.04.2007 Сообщения: 425 Откуда: Киев
Авто: Lancia Kappa 2.0 еще есть маленькая, красненькая, скромненькая...Evo 2 ...
Добавлено: Вс Июн 22, 2008 17:08 Заголовок сообщения: |
похожая хрень была у меня на Темпре...
Приехал на Туполева в гаражи с Фиатовским флагом поменять термостат...
тогда мне поменяли термостат, долили охлаждайки и тут началось.....
закипел. приехал. поковырялись. 10 км опять закипел. опять приехал. опять поковырялись. 10 км снова закипел. снова приехал. снова поковырялись.
Короче все воскресенье было убито в хлам, но это было не самое страшное.
В итоге мне находят причину. Было закупоривание какой то тонкой трубки, которая идет к расширительному бачку, потому что когда заливали - залили вместе с грязью
сделали - но последствия были плачевными:
сначала поменял головку блока цилидров (200 енотов голова + работы), потом вроде как и кольца "залегли" /точно не знаю, но масло начала ЖРАТЬ (именно жрать, а не есть), при том, что раньше от замены до замены ваще не вливал/
ЗЫ фин потерили разделить отказались, хотя по началу грили, что готовы. Но то их проблемы. може потом как нить на лекарство хватит _________________ Зачастую, достигнув цели - понимаешь, что по прежнему неудовлетворен =) |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Июн 22, 2008 17:13 Заголовок сообщения: |
Ланит* писал(а): | Блииин, не открывал конечно... А как ее открывать-то? Печь у меня вобще че-то крутить перестала, ну да я пока не чинил - лето. Меня больше перегрев беспокоит. |
Ну как... Просто переведи регулятор температуры (средний) в положение самого горячего воздуха (до упора по часовой стрелке) _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Ланит* Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.06.2007 Сообщения: 56 Откуда: с.Михайловка Каневский р-н
Авто: Fiat tipo 1.4mi
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 23:53 Заголовок сообщения: |
Ну, братцы, на выходных таки прочистил систему. Каустич.соду (едкий натр) ни на рынке ни в магазинах не нашел. С сывороткой тоже не сложилось... Зато лимонной кислоты везде скоко хош. Засыпал 50 грам, прогрел, слил, промыл после этого дважды водой. Залил антифриз (влезло, слава богу, ровно 6,5 литров).
Сегодня приехал в Киев - 160 км. Вроде полет нормальный. Хотя датчик на панели показывет что попало, и это нервирует. Я уже почти готов на него забить, но воспоминания о недавнем капремонте на базе перегрева не дают покоя... Может чего еще можно сделать?
З.Ы. Датчик менять не предлагайте - уже поменял. _________________ Живет Вася в Гондурасе,
Ездит Вася на Типасе... |
Naf Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.05.2008 Сообщения: 193 Откуда: Россия
Авто: Fiat Tipo 1.4, Alfa Romeo 155
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 00:37 Заголовок сообщения: |
нуууууууу попробуй поменять мотор _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 09:04 Заголовок сообщения: |
Ланит* писал(а): | Ну, братцы, на выходных таки прочистил систему. Каустич.соду (едкий натр) ни на рынке ни в магазинах не нашел. С сывороткой тоже не сложилось... Зато лимонной кислоты везде скоко хош. Засыпал 50 грам, прогрел, слил, промыл после этого дважды водой. Залил антифриз (влезло, слава богу, ровно 6,5 литров).
З.Ы. Датчик менять не предлагайте - уже поменял. |
Да попробуй массу почистить! Не хватает у тебя массы на панель. Болезнь и беда наших машинок - окисленные контакты. Поищи по форуму, уже неоднократно обсуждалась тема. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 14:58 Заголовок сообщения: |
Аналогичная проблема была с показаниями температуры на панели. Пришлось снимать приборку и чистить все контакты. Помогло, как ни странно. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
AndreyF1 Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 1512 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 18:11 Заголовок сообщения: |
Perepic писал(а): | Аналогичная проблема была с показаниями температуры на панели. Пришлось снимать приборку и чистить все контакты. Помогло, как ни странно. |
Почемуже "камк ни странно"? очень даже не странно! Электроника - это наука о контактах! |
AlexBotolan Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.08.2010 Сообщения: 11 Откуда: Chisinau
Авто: Fiat Tipo 1,6
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 14:04 Заголовок сообщения: |
У меня такиеже симптомы греется мотор очень сильно но не только по показаниям но реально греется вплоть до закипания! Но закипает не в расширительном бачке а будто кипит в самом моторе(слышны бульки)!
Печка парубки на кранике не горячие и дует теплый вождух либо даже холодный! До этого делал ремонт разпредвалов и сливал ОЖ!
залил и начела грется! Как только наревается отказывается работать! Глохнет не заводется. Остынет и сново все в порядке! Кто что посоветуе??? |
artemshar Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.01.2011 Сообщения: 5 Откуда: ростов папа
Авто: фиат браво
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 15:38 Заголовок сообщения: |
выкипает тосол, патрубки вроде все теплые, кроме печных, и из печки холодным дует, может на печку какой клапан есть, подскажите |
Алексей Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 15:58 Заголовок сообщения: |
oа у меня ж у самого такая фигня, но в темноте при свете фар я четко вижу испарение от радиатора с характерным запахом.
Удивительно, но течь радиатора отлично заделывается poxypol'ом. |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 16:25 Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | Удивительно, но течь радиатора отлично заделывается poxypol'ом. |
Что это? _________________ Я знаю жизнь)
zaremaal Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.09.2010 Сообщения: 173 Откуда: Севастополь
Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 16:32 Заголовок сообщения: |
Алексей
А ещё проще поставить новый ))) На крайний случай от 8-ки подходит. _________________
изготовление ключей |
artemshar Amico
Авто: фиат браво
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 17:30 Заголовок сообщения: |
устранил неисправность, оказалось плохой контакт на электроклапане печки..легко отделался))) |
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 19:48 Заголовок сообщения: |
а охладитель откуда уходил? |
Syzyti Италомафиози
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 877 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 21:39 Заголовок сообщения: |
а ЖРАТЬ, это сколько, примерно?
просто у меня тоже после замены "головы" (всё там же) расход масла намнооогооо больше( |
