Плавают обороты прогретого двигателя на холостом ходу
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2006 14:18    Заголовок сообщения: Плавают обороты прогретого двигателя на холостом ходу Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, как лечатся "гуляющие" обороты на холостом ходу прогретого двигателя (Fiat Tempra 2.0i). При движении проблема исчезает. Запуск холодного двигателя - в норме.
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2006 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тож такая проблема.Самому хотелось бы узнать Smile
tixiy
Авто: фиат tempra SW
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2006 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда у меня гуляли обороты я поменял датчик считывания положения дросильной заслонки, но уменя двигатель 1,6 монно инжектор.Кстати я разгрузился по деньгам харашо на диагностиках,потому что у меня то есть глюк то неделю проездил нормально,а нашли глюк инжекторщики на окружной 8-066-734-4112-Сергей,8-066-450-7827-Андрей.
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2006 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько он стоит,этот датчик?
Кирилл
Авто: FIAT TIPO 1,6мi DGT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2006 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть температурный датчик не работает или дает сбой на комп. Там их два: один на панель, а второй на управляющий комп.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лечицца заменой клапана хх. Wink
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько???
Дэн
Авто: Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша писал(а):
Сколько???
Позвони , там тебе подскажут
8 (044) 443 92 78
8 (067) 443 83 11
Oleg-Tempra
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2006 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь все датчики или разбери клапан ХХ и акуратно растяни одну из пружин Wink
GoLand
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2006 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155
Во! Как правило клап. хх выходит частенько из строя.
Посему смотри его!
Михаил
Авто: fiat tipo 1.6i
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:04    Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты прогретого двигателя на холостом ходу Ответить с цитатой
Разъясни, как понять "гуляющие"обороты на холостом ходу прогретого двигателя. Это повышенные обороты на холостом ходу двигателя?
pog
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 10:57    Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты прогретого двигателя на холостом ходу Ответить с цитатой
Разъясняю: После кратковременной остановки, завожу двигатель (он еще не успел полностью остыть) и наблюдаю наглое самопроизвольное "гуляние" оборотов от 0 до 2000. Так продолжается некоторое время, потом двигатель начинает работать ровно. Понимаю, что на основании взаимоисключающих показаний датчиков едет крыша в компьютера. Каждый датчик, да и компьютер проверены по отдельности. Проблема до сих пор не решена. "F1"!
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня явная причина в родном неотрегулированном клапане хх,
подключал напрямую, обороты явно устанавливались
Михаил
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 21:57    Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты прогретого двигателя на холостом ходу Ответить с цитатой
[quote="pog"][quote="Михаил"]
Спасибо что объяснил. У меня примерно тоже самое,только после прогрева держит обороты от 1500-2000. Но я заметил,если прогреть до 50 градусов и оставить на 15 минут, то потом на хх держит 1000 Unknown .От эти итальяшки. Racing
Oleg-Tempra
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 22:42    Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты прогретого двигателя на холостом ходу Ответить с цитатой
Похоже клапан ХХ.Очень хитрое устройство.В большинстве случаев лечится его заменой.На ИТАЛАВТО новый стоит в пределах 300у.е.
