pog Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2006 Сообщения: 522 Откуда: Kiev, Позняки
Авто: Ford Focus III 2017
Добавлено: Пн Янв 23, 2006 14:18 Заголовок сообщения: Плавают обороты прогретого двигателя на холостом ходу |
| Подскажите пожалуйста, как лечатся "гуляющие" обороты на холостом ходу прогретого двигателя (Fiat Tempra 2.0i). При движении проблема исчезает. Запуск холодного двигателя - в норме. |
Шурик Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2005 Сообщения: 398 Откуда: Kiev
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Пн Янв 23, 2006 21:05 Заголовок сообщения: |
У меня тож такая проблема.Самому хотелось бы узнать  |
tixiy Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.01.2006 Сообщения: 14 Откуда: киев
Авто: фиат tempra SW
Добавлено: Ср Янв 25, 2006 01:45 Заголовок сообщения: |
| Когда у меня гуляли обороты я поменял датчик считывания положения дросильной заслонки, но уменя двигатель 1,6 монно инжектор.Кстати я разгрузился по деньгам харашо на диагностиках,потому что у меня то есть глюк то неделю проездил нормально,а нашли глюк инжекторщики на окружной 8-066-734-4112-Сергей,8-066-450-7827-Андрей. |
Шурик Италофан
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Ср Янв 25, 2006 14:30 Заголовок сообщения: |
| А сколько он стоит,этот датчик? |
Кирилл Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2005 Сообщения: 428 Откуда: Днепропетровск
Авто: FIAT TIPO 1,6мi DGT
Добавлено: Ср Янв 25, 2006 14:51 Заголовок сообщения: |
| Может быть температурный датчик не работает или дает сбой на комп. Там их два: один на панель, а второй на управляющий комп. |
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Янв 27, 2006 13:46 Заголовок сообщения: |
Лечицца заменой клапана хх.  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Шурик Италофан
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Пт Янв 27, 2006 17:43 Заголовок сообщения: |
| Сколько??? |
Дэн Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2006 Сообщения: 151
Авто: Grande Punto 1.4
Добавлено: Пт Янв 27, 2006 17:54 Заголовок сообщения: |
| Саша писал(а): | | Сколько??? |
Позвони , там тебе подскажут
8 (044) 443 92 78
8 (067) 443 83 11 |
Oleg-Tempra Гость
Добавлено: Ср Фев 22, 2006 11:18 Заголовок сообщения: |
Проверь все датчики или разбери клапан ХХ и акуратно растяни одну из пружин  |
GoLand Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2006 Сообщения: 634 Откуда: Киев
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Ср Фев 22, 2006 11:40 Заголовок сообщения: |
master155
Во! Как правило клап. хх выходит частенько из строя.
Посему смотри его! |
Михаил Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2006 Сообщения: 10
Авто: fiat tipo 1.6i
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:04 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты прогретого двигателя на холостом ходу |
| pog писал(а): | | Подскажите пожалуйста, как лечатся "гуляющие" обороты на холостом ходу прогретого двигателя (Fiat Tempra 2.0i). При движении проблема исчезает. Запуск холодного двигателя - в норме. |
Разъясни, как понять "гуляющие"обороты на холостом ходу прогретого двигателя. Это повышенные обороты на холостом ходу двигателя? _________________
pog Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 10:57 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты прогретого двигателя на холостом ходу |
| Михаил писал(а): | | pog писал(а): | | Подскажите пожалуйста, как лечатся "гуляющие" обороты на холостом ходу прогретого двигателя (Fiat Tempra 2.0i). При движении проблема исчезает. Запуск холодного двигателя - в норме. |
Разъясни, как понять "гуляющие"обороты на холостом ходу прогретого двигателя. Это повышенные обороты на холостом ходу двигателя? |
Разъясняю: После кратковременной остановки, завожу двигатель (он еще не успел полностью остыть) и наблюдаю наглое самопроизвольное "гуляние" оборотов от 0 до 2000. Так продолжается некоторое время, потом двигатель начинает работать ровно. Понимаю, что на основании взаимоисключающих показаний датчиков едет крыша в компьютера. Каждый датчик, да и компьютер проверены по отдельности. Проблема до сих пор не решена. "F1"! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 11:53 Заголовок сообщения: |
у меня явная причина в родном неотрегулированном клапане хх,
подключал напрямую, обороты явно устанавливались _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Михаил Amico
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 21:57 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты прогретого двигателя на холостом ходу |
[quote="pog"][quote="Михаил"] | pog писал(а): |
Спасибо что объяснил. У меня примерно тоже самое,только после прогрева держит обороты от 1500-2000. Но я заметил,если прогреть до 50 градусов и оставить на 15 минут, то потом на хх держит 1000 .От эти итальяшки.  _________________
Oleg-Tempra Гость
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 22:42 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты прогретого двигателя на холостом ходу |
| pog писал(а): | | Подскажите пожалуйста, как лечатся "гуляющие" обороты на холостом ходу прогретого двигателя (Fiat Tempra 2.0i). При движении проблема исчезает. Запуск холодного двигателя - в норме. | Похоже клапан ХХ.Очень хитрое устройство.В большинстве случаев лечится его заменой.На ИТАЛАВТО новый стоит в пределах 300у.е. |
