Uno 1.0 fire Мерзнем на ходу
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
sergIvFr
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 18:13    Заголовок сообщения: Uno 1.0 fire Мерзнем на ходу Ответить с цитатой
Термостат в порядке, радиатор новый, картонка есть. ООООоооочень долго греется. а на скорости мерзнем. Кто и как с этим борется я знаю,что это проблема во многих унках, но выход должен быть какой нибудь. А то на работу каждое утро ездить холодно однако Idea Confused
Последний раз редактировалось: sergIvFr (Ср Янв 05, 2011 18:20), всего редактировалось 1 раз
zaremaal
Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй на пониженных передачах, иногда помогает
изготовление ключей
sergIvFr
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 2 передаче + подсос кататься во первых бензин улетает, во вторых свечи засерает, в третьих долго будет добираться до работы как минимум. а есле в другой город съездить надо то как? вообщем, думаю должен быть какой то выход.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат НЕ в порядке, если долго греется и мерзнет на ходу. Его заклинило в таком случае по большому кругу.
Это не проблема многих Унок - это сказки.
Лично езжу всю эту зиму без каких либо картонок, все прекрасно греется и не мерзнет.
kadet
Не знаю,не знаю! Я картонку в прошлую зиму ставил,когда за -15 было.В эту зиму ещё ни разу не тулил.И прогревается до 70гр. минут за 10,хотя тёплый воздух из рефлекторов на стекле начинает идти минут через 5.А у меня дизель.Он почему-то ,говорят,долго греется.Термостат,радиатор и прочую систему охлаждения не менял.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставлю картонку. Езжу мало на малые растояния , примерно через 2км.начинает дуть тепло,а через 5-6км чуствуется в салоне тепло.
Закрывай решотки притока воздуха на зиму. Их (те что над приёмником) вытаскую и засовую тряпки туда-не дует.
А как по трассе?Греет? Может краник не открыт или радиатор печки забит .
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
sergIvFr
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз по трассе мерзнет. Если по городу поездить долго, тогда будет где-то 70, выезжаю на трассу может упасть до 50. Радиатор печки не забит. С работы еду 3 км на пониженой температура чуть выше 50 если с подсосом..С печки начинает дуть теплом. Но на трассу и все, мерзнем Mad Shocked
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergIvFr
Ну ты же сам ответил на свой вопрос. При движении, температура антифриза падает. Соответственно падать она может только из-за обдува радиатора. При низкой температуре антифриза, термостат гоняет по маленькому кругу, то есть минуя радиатор. В твоем случае его климануло на большой круг, от чего помпа гоняет постоянно охлажденный антифриз по блоку.
На столько все просто! Неужели до сих пор еще вопрос остался? Smile
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не - ну да !Сними термостат и кинь в банку с водой ,подогрей,посмотри на какой температуре открывается
Dirk
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал что у меня долго прогревается- 10 минут до 70. Но это норма, как оказалось. А термостат купил еще летом, будет натхнення поставлю посмотрим что изменится.
А у ТС однозначно что-то не в порядке и скорее всего таки термостат. Либо датчик врет.
APRIO
Авто: UNO 1,5 карб. 149С1000
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик точно не врёт , раз водитель мёрзнет ,а вот термостат - скорей всего. А если ещё и дизель, то они и так плохо греются(дизеля)
Интересно-ВСЁ !
APRIO
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскажу о своей проблеме, завожу с утра ,прогреваю, включаю печку ,а с неё холод дует(температура антифриза 50-90С, краник открыт всегда) помогает только "газулька" до ~5000 оборотов секунд на 15-20 . После этого дует теплом как надо , но если оставить работать мотор на холостых, то опять холод дует, на малых оборотах еле тёплый, на больше средних гарячий воздух. Машина постоит ,остынет - всё по новой.
Я так понимаю что воздушится радиатор печки , но если я его "продавил" то почему опять воздушится ? с печки ни чего не капает, под капотом тоже. Откуда воздух??? или что это ещё может быть ???
Интересно-ВСЁ !
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APRIO
такая веселая картина в двух случаях - если дует в систему охлаждения, или если патрубки печки навыворот стоят, а это запросто.
sergIvFr
Новый термостат не значит рабочий, это раз!
То что ты в кастрюле увидишь движения пробки термостата - это не факт, он на холодную, вплоть до малых температур, должен быть не просто закрыт, а даже не продуваться ртом, иначе он пропускает воду по большому кругу, да и открытие должно начинаться на соответствующей температуре и никак не раньше.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с термостатом всё в порядке, никакие картонки не нужны!
Потому как жидкость прогревается в малом кольце - большое перекрыто. Когда достигается температура 85+-5 термостат приоткрывается чуть и впускает порцию холодной жидкости, температура немного падает на 10-15 градусов и термостат захлопывается.
И так всё время!
Посему от картонки толку нет абсолютно никакого!!!
Однозначно проблемы с термостатом.
Возможно образовался налёт накипи на клапане если воду юзали, накипь не даёт полностью захлопнуться термостату - есть щели.
ЗЫ мой дизель отлично греется, в салоне даже жарко в морозы.
Большое кольцо с радиатором прогревается только в тянучках - пробках больших, а на трассе радиатор всегда холодный - термостат отрабатывает как положено.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
позволь несогласиться с тобой.
у меня с термостатом все в порядке, но мотор без картонки все равно мерзнгет. мерзнут в первую очередь датчики, что резко сказывается на расходе. ну и патрубки, которых на моем моторе не мало... правда виноват в этом частично я сам, нарезав "жабры" в капоте... хотя и без этого мотор мерз зимой и спасала на зиму картонка. проверенно мной на четырех униках с разными моторами - зимой без дополнительной защиты они мерзнут.
Страница 1 из 6
