Большой расход масла 1,9ТД Скудо
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 11:19    Заголовок сообщения: Большой расход масла 1,9ТД Скудо Ответить с цитатой
Всем привет. Помогите советом.
На скудо 1,9ТД расход примерно 1-1,5л/1000км.
Как опредилить точно, что ест - турбина или двигатель.
Можно опредилить что виновник двигатель без разбора двигла??? Может как-то по компрессии???
Кстати, какая норма компрессии на Скудо 1,9ТД ???
патрубок от турбины в масле...но как опредилить, норма ето (ещо не видил старых дизелей, что б етот патрубок был полностью сухим Sad)....или не норма
Прошу совета, спасибо
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно встречный вопрос.
Проблема большого расхода масла возникла резко Very Happy или вынашивалась годами.
Марк Твен
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не годами....гдето за пол года стал от такой расход...
проблемы начались немного другого рода: вирвало патрубок на трасе с тосолом....пришлось менять прокладку головки и шлифовать голову...
после етого стала хуже тянуть, не стало той прежней резвости при старте и на обгонах... (не знаю, толи не ту толщину прокладки поставили...толи хз)....
так как привык следить за уровнями жидкостей, то гдето весной заметил...что масельце ест (особенно заметно после дальних поездок по трасе)....
от тепер думаю, что и как делать, денег на "крутой" ремонт нету....надо как то выяснить, что именно ест масло и как ето побороть з меньшими утратами
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вырвало патрубок
Думаю было замечено не сразу.Двиг. конкретно перегрелся если повело голову.
Но думаю в таких случаях было бы не лишним посмотреть на поршневую ведь половина роботы уже была сделана.
Думаю перегрев сделал своё чёрное дело не только с головой,а затронул и поршневую.
Марк Твен
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я так понимаю, без разбора движка не возможно опредилить, он ли ест масло????
а если разбор - то полная капиталка с расточкой и ремонтными поршнями...???
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да почему разборка.
Проверка компрессии.
Проверка турбины.
Переход на более качественное масло.
Изменилась тяга, резвость.
проверка правильности установки ремня, зажигания.(позже,раньше)
Очень влияет на резвость.
Фильтра.
Капиталка у нас в среднем 10т.грн.
гарантия 50/50 Very Happy думаю дешевле найти двигатель.
Немного информации о рАсходе масла. Very Happy
Марк Твен
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло у меня Elf Turbo Diesel 10W40
"проверка правильности установки ремня, зажигания.(позже,раньше)" та вроде правильно...3 мастерских проверяли Smile
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может масло какое погуще брать чтоб не выгорало???
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
а что так капиталка у Вас дорогая???
у нас работа 800-1000грн + запчасти (около 1700-2000грн) от куда 10 000????
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне в Харькове загибали 10000 работа + запчасти
в итоге сам сделал за 500 мертвых президентов капиталку движка и еще и поварился...)))))) ЗАпчасти брал в Николаеве в Браве с 15% скидкой - вот так вот. Раньше имел дело только с бензами, это был первый мной откапиталеный дизелек. ничего, еще обкатываюсь...
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомые да и я сам прошёл траблы с ельфом.
Расход при его использовании очень резко увеличивается (проверено на разных машинах диз/бенз.) Отказались от него.(много левого)
Я на своем выставляю зажигания как книжка пишет нормально работать не хочет.Дальше подганяю методом тыка.(чуть раньше проехал попробовал, чуть позже попробовал нашёл золотую средину.)положено на индикаторе 1мм.а для нормальной работы у меня 0.7.5-0.8мм.
Марк Твен
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ларсон
Наверное надо у Вас покупать запчасти.
а то у нас один поршень съедает бюджет на запчасти Very Happy
Fiat/Alfa/Lancia Поршень, стоп. кольца, порш. палец $161.58
Да и робота 800-1000 это снятие установка двигателя у нас.
(ваз 01 в среднем 1500 работа 2500 запчасти)
Марк Твен
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какое масло посоветуете заливать....что не так "уходило" ну и по цене не 500грн за 5л Smile
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iDle
Если не секрет поршня почём брал и кольца.
Марк Твен
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ларсон
Уже долгое время езжу на ЭССО турбодизель 10 W40 полусинтетика. Хорошее масло.
