Ларсон Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 261 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 11:19 Заголовок сообщения: Большой расход масла 1,9ТД Скудо |
Всем привет. Помогите советом.
На скудо 1,9ТД расход примерно 1-1,5л/1000км.
Как опредилить точно, что ест - турбина или двигатель.
Можно опредилить что виновник двигатель без разбора двигла??? Может как-то по компрессии???
Кстати, какая норма компрессии на Скудо 1,9ТД ???
патрубок от турбины в масле...но как опредилить, норма ето (ещо не видил старых дизелей, что б етот патрубок был полностью сухим )....или не норма
Прошу совета, спасибо |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8239 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 11:32 Заголовок сообщения: |
А можно встречный вопрос.
Проблема большого расхода масла возникла резко или вынашивалась годами. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Ларсон Италофан
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 12:23 Заголовок сообщения: |
та не годами....гдето за пол года стал от такой расход...
проблемы начались немного другого рода: вирвало патрубок на трасе с тосолом....пришлось менять прокладку головки и шлифовать голову...
после етого стала хуже тянуть, не стало той прежней резвости при старте и на обгонах... (не знаю, толи не ту толщину прокладки поставили...толи хз)....
так как привык следить за уровнями жидкостей, то гдето весной заметил...что масельце ест (особенно заметно после дальних поездок по трасе)....
от тепер думаю, что и как делать, денег на "крутой" ремонт нету....надо как то выяснить, что именно ест масло и как ето побороть з меньшими утратами |
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 14:19 Заголовок сообщения: |
Думаю было замечено не сразу.Двиг. конкретно перегрелся если повело голову.
Но думаю в таких случаях было бы не лишним посмотреть на поршневую ведь половина роботы уже была сделана.
Думаю перегрев сделал своё чёрное дело не только с головой,а затронул и поршневую. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Ларсон Италофан
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 15:28 Заголовок сообщения: |
так я так понимаю, без разбора движка не возможно опредилить, он ли ест масло????
а если разбор - то полная капиталка с расточкой и ремонтными поршнями...??? |
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 19:27 Заголовок сообщения: |
Да почему разборка.
Проверка компрессии.
Проверка турбины.
Переход на более качественное масло.
Изменилась тяга, резвость.
проверка правильности установки ремня, зажигания.(позже,раньше)
Очень влияет на резвость.
Фильтра.
Капиталка у нас в среднем 10т.грн.
гарантия 50/50 думаю дешевле найти двигатель.
Немного информации о рАсходе масла.  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Ларсон Италофан
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 19:34 Заголовок сообщения: |
масло у меня Elf Turbo Diesel 10W40
"проверка правильности установки ремня, зажигания.(позже,раньше)" та вроде правильно...3 мастерских проверяли  |
Ларсон Италофан
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 19:35 Заголовок сообщения: |
может масло какое погуще брать чтоб не выгорало??? |
Ларсон Италофан
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 20:14 Заголовок сообщения: |
Qstas
а что так капиталка у Вас дорогая???
у нас работа 800-1000грн + запчасти (около 1700-2000грн) от куда 10 000???? |
iDle Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2009 Сообщения: 617 Откуда: Харьков, Николаев, Одесса
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 20:24 Заголовок сообщения: |
Мне в Харькове загибали 10000 работа + запчасти
в итоге сам сделал за 500 мертвых президентов капиталку движка и еще и поварился...)))))) ЗАпчасти брал в Николаеве в Браве с 15% скидкой - вот так вот. Раньше имел дело только с бензами, это был первый мной откапиталеный дизелек. ничего, еще обкатываюсь... |
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 20:29 Заголовок сообщения: |
Знакомые да и я сам прошёл траблы с ельфом.
Расход при его использовании очень резко увеличивается (проверено на разных машинах диз/бенз.) Отказались от него.(много левого)
Я на своем выставляю зажигания как книжка пишет нормально работать не хочет.Дальше подганяю методом тыка.(чуть раньше проехал попробовал, чуть позже попробовал нашёл золотую средину.)положено на индикаторе 1мм.а для нормальной работы у меня 0.7.5-0.8мм. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 20:54 Заголовок сообщения: |
Ларсон
Цитата: | у нас работа 800-1000грн + запчасти (около 1700-2000грн) от куда 10 000???? |
Наверное надо у Вас покупать запчасти.
а то у нас один поршень съедает бюджет на запчасти
Fiat/Alfa/Lancia Поршень, стоп. кольца, порш. палец $161.58
Да и робота 800-1000 это снятие установка двигателя у нас.
(ваз 01 в среднем 1500 работа 2500 запчасти) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Ларсон Италофан
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 21:01 Заголовок сообщения: |
а какое масло посоветуете заливать....что не так "уходило" ну и по цене не 500грн за 5л  |
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 21:05 Заголовок сообщения: |
iDle
Если не секрет поршня почём брал и кольца. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 21:37 Заголовок сообщения: |
Ларсон
Уже долгое время езжу на ЭССО турбодизель 10 W40 полусинтетика. Хорошее масло. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
