matrixv Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 72 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Fiat Punto 2 1.2 16v
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 21:03 Заголовок сообщения: Проблема с сцеплением Punto 188!!! |
Началось все 7дней назад, утром как обично завелся, а передачи еле еле включаютса!!!На месте на заглушонной норм включаютса...+ педалька сцепи не до конца поднимаетса...+когда заднюю туго включаю то звук трения и скрежет...
На коробке мокровато...Тормозуха есть...Где жидкость от сцепи?
+ один раз на первой в движении заглох так как вдруг не смог нажать педаль сцепи, она тупо затвердела как камнь, толкнул машину 2 м и все стало норм нажиматса...Что ето? _________________
интересное |
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 21:45 Заголовок сообщения: |
Стоит ли сразу снимать и смотреть корзину и коробку, или начать с проверки целиндров сцепи? _________________
интересное |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2420 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 22:01 Заголовок сообщения: |
С похожими симптомами мне на Браво везут главный цилиндр сцепления. Походу на морозе закусило манжеты на поршеньке (это у меня). Возможно и у тебя так-же. |
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 23:04 Заголовок сообщения: |
Где жидкость от сцепи в тормозном бачке _________________
0665656460 Валера |
Pentagon Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.06.2009 Сообщения: 62 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
Добавлено: Чт Дек 30, 2010 10:39 Заголовок сообщения: |
В тормозной бачок выше уровня мах наливаешь,там есть прорезь,через нее тормозуха уходит в гидропривод сцепления,попробуй залить тормозухи и прокачать гидропривод..... |
