Проблема с сцеплением Punto 188!!!
matrixv
Авто: Fiat Punto 2 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Проблема с сцеплением Punto 188!!! Ответить с цитатой
Началось все 7дней назад, утром как обично завелся, а передачи еле еле включаютса!!!На месте на заглушонной норм включаютса...+ педалька сцепи не до конца поднимаетса...+когда заднюю туго включаю то звук трения и скрежет...
На коробке мокровато...Тормозуха есть...Где жидкость от сцепи?
+ один раз на первой в движении заглох так как вдруг не смог нажать педаль сцепи, она тупо затвердела как камнь, толкнул машину 2 м и все стало норм нажиматса...Что ето?Sad
интересное
matrixv
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит ли сразу снимать и смотреть корзину и коробку, или начать с проверки целиндров сцепи?
интересное
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С похожими симптомами мне на Браво везут главный цилиндр сцепления. Походу на морозе закусило манжеты на поршеньке (это у меня). Возможно и у тебя так-же.
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где жидкость от сцепи в тормозном бачке
0665656460 Валера
Pentagon
Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тормозной бачок выше уровня мах наливаешь,там есть прорезь,через нее тормозуха уходит в гидропривод сцепления,попробуй залить тормозухи и прокачать гидропривод.....
