А ни подумать ли нам про свет наших фар))) ???
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 04:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Osram NightBreaker самые нормальные лампы. У меня света вообще нифига небыло. Помыл отражатели, увидил правда что левый уже нужно менять, т.к уже обсыпался. Но поставил эти лампы, и впринципе СУПЕР. Не нужно никакого ксенона. Главное что бы были отражатели в норме. Светят белым на ближнем и голубоватым(как ксенон) на дальнем. Лампами доволен. По снегу когда едишь, то вообще, как слон радуешься свету Smile
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
+1
про ксенон читайте autoreview.ru, не помню только какой номер - что то вроде 20.
Короче смысл в том, что наши фары в ПРИНЦИПЕ не расчитаны под такой источник света, у него совершенно иная физика процесса. Вообщем все подробности в статье.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да чего там, все просто:
- ОБЯЗАТЕЛЬНО должен присутствовать омыватель, причем довольно мощный
- НИКАКОГО рифления на стекле
- линза
вроде все обязательные условия. что-то там еще было по регулировкам, но не помню уже что именно
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ток есть одно но у этих ламп,они садяться рчень быстро,я за год в свое время две пары их поменял.
067 763 30 38
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
- линза
Существует заводской ксенон с рефлектором, т.е. без линзы, видел на Мерсах и на Галанте, не слепит, естественно омыватель фар и автокорректор фар присутствовал.
Тулить ксенон в Типошную фару... всегда включаю дальний, а он в фиесте огого какой в силу конструктивной особенности отражателя, обычно вытормаживаются проморгаться. Laughing
На работе мужики с фур иной раз "случайно" роняют что-то тяжелое в таких уникалов, например, сломанный ключ на 17". Very Happy
Рекомендую прочесть статью о ксеноне, за счет чего лучше видно - http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=73512&SECTION_ID=2158
Я знаю жизнь)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
согласен, что существует. Только вот не очень-то он рифленый... Ну, т.е. рифление там совсем другое. Дело в том, что особенностью света от газоразрядных ламп является то, что для нормального "правильного" света на его пути не должно быть никаких рассеивающих препятствий, отсюда и не рефленые стекла и обязательный омыватель
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главная разница в том, что лампа накаливания в светотехнике считается точечным источником. И фара расчитывается изходя из того, что свет испускается из одной маленькой точки. Ксенон - это огромная колба, которая сравнима по размерам с отражателем, и потому никак точечным источником являться не может. Соответственно фару нужно расчитывать по-другому, другой рефлектор и рассеиватель. Кстати, в таких условиях нормально посчитать параметры рефлектора очень сложно.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в размерах колбы самой-лишь бы влезла,а в размере места,где происходит разряд в ксеноновой.Оно и больше,как правило.Возможно,в дорогих и правильных все правильно,но пока не попадалось такое на глаза...
В недавнем тесте ламп ЗР,обычных,тест по свето-теневой границе не прошла лампа,у которой спираль,на глаз видно,длиннее.Вот она и выползает за границы допустимого.А тут-ксенон-и ярче намного и неправильно...
Ставил когда-то на Таврию желтые лампы-"противотуманки".Пользы совершенно никакой,да к тому же- совершенно размыта граница.Увидел это все уродство на воротах стоянки,снял и бегом...
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил osram hyper white 5000K. Светят белющим из салона и чуть-чуть голубоватым снаружи
serginio
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене стояли рідні осрам, світили непогано, поставив Найт Брейкери, трішки краше, яскравіше, тепер ксенон, ну взагалі різнитця просто величезна, і нікого він не сліпить, головне фару добре відрегулювати.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы поставьте авту против стенки,включите ближний и сфоткайте,а мы посмотрим.
serginio
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буде час, обовязково зроблю, на стіні виглядає приблизно так,
___________/ ________________/
вехні межі світла. Спеціально сідав в інше авто чи не сліпить, дивився, все норм, світить яскравіше, але куди потрібно.
Стоїть корейський ксенон АРР, 5000 кельвін. Цоколь Н1.
П.С. світло використовую тільки по потребі, в противотуманках та дальному звичайні лампи. Узбіччя, та дорожні знаки стало на порядок краще видно.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нечего там фоткать. Я у стены вижу четкий отрез сверху с легким козырьком вправо. На стенд поехал, так настройщик почти не тронул фары, только водительскую чуть влево довернул и все. Сказал что обрезает четко по линии и все в точках сходится.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоят новые ДЕПО фары, лампы на свет почти не влияют. В целом доволен.
Недавно ехал с товарищем в Deawoo Nexia 2-го поколения, так вот ближнего у него нет совсем. Т.е. фары светят, а дорогу не видно. Новая машина.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно,слепите/светите дальше...Недавно приехал домой,добрая половина встречных,естественно-колхозксенон,причем,чем ржавее Жигуль,тем кривее ксенон...
Страница 3 из 5
