tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Вт Дек 28, 2010 13:10 Заголовок сообщения: |
Отремонтировать мозг реально ???
_________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 28, 2010 13:12 Заголовок сообщения: |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 28, 2010 13:29 Заголовок сообщения: |
tiipo писал(а): | Ребята спасибо за помощь но я подключил тазовский ДПКВ и один хрен. мозг дал первый импульс и звиздец ! Где проверить.отремонтировать.купить мозг ? или посоветуйте чего! скро месяц без тачки! |
от какого таза? На сколько я знаю на тазах датчик холла. А по фасету пробился индуктивный. Это совсем разные принципы работы.
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 28, 2010 13:41 Заголовок сообщения: |
На 16ти клапанных стоит ДПКВ токо 2х контактный без экрана ! А так один в один
Romko Италоманьячище
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Дек 28, 2010 17:44 Заголовок сообщения: |
Гавкнуть комп может разве что короткое, ну или скачок напряжения адский, например, шаровая молния мимо пробегала я думаю нужно посмотреть в сторону науки о контактах и\или отправляться на поиски злых духов криворуких электриков или тех, кто считает или не считает себя таковым.
Я бы начал раскопки непосредственно от мозгов, обратил внимание на болты блока управления, нет ли следов вскрытия, прозвонил все провода, может какой-то перетерся и пробивает на корпус и т.д.
Корчи, они такие корчи, а что вы хотели от 15 летних аффтамабилей? Катацца - буй вам, равлекайтесь.
_________________ Я знаю жизнь)
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 28, 2010 18:36 Заголовок сообщения: |
Да я проверял все что тока можна неделю с гаража не выхожу! Толькочто вскрыл мозг визуально все ок кроме обгоревшего лака на контролере! похоже перегрев. (был бы я в Польше уже купил бы мозг 300злотых цена супер)
Добавлено: Вт Дек 28, 2010 21:54 Заголовок сообщения: |
А следы вскрытия были?
Понимаешь, если не найти причину, то можно сжечь и донорские мозги, будет очень обидно, а пацаны не поймут.
Dimkos Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Добавлено: Вт Дек 28, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
Попахивает накрытием генератора или отсоединением минуса с АКК
Фотку внутренностей в студию в подробностях
tiipo Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 17:39 Заголовок сообщения: |
Вскрытия небыло! Помогите найти мозг!!!!!!
Описание: |
47.23 KB |
Просмотрено: |
290 раз(а) |
Описание: |
86.71 KB |
Просмотрено: |
245 раз(а) |
Описание: |
94.94 KB |
Просмотрено: |
266 раз(а) |
Dimkos Италофан
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 21:43 Заголовок сообщения: |
tiipo
надо к талковому электронщику.что бы он точно сказал что это МОЗГ.а то ты уже камутатор купил,и толку.
tiipo Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 22:06 Заголовок сообщения: |
Коммутатору тож хана завтра фотку выкину я ему трепанацию сделал!
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1597 Откуда: харьков
Добавлено: Чт Дек 30, 2010 02:06 Заголовок сообщения: |
Не хотел ввязываться в умную беседу.
1. Сам по себе контроллер там сгореть действительно не мог. Лак не обязательно обгорел, кстати, мог просто отслоиться, бывает.
2. Я не знаток конструкции браво с двигателем 1,8, а читать дилерский мануал во втором часу ночи лень.Но даже если там похожая на опелевскую/джиэм конструкция без высоковольтных проводов, как таковых, то все равно достаточно было ее морально-физического износа, чтобы дать замыкание в цепи вполне достаточное для всех описанных ранее проблем.
3. Из того, что пишет уважаемый ТС, можно сделать несколько простых выводов, которые все сводятся примерно к тому же, что ранее сказал не менее уважаемый kievman: надо искать по месту толкового специалиста.
Процессор просто так сгореть не мог. Более того, если специалист найдется действительно толковый, то при наличии прямых лап он сможет определить, что же именно сгорело в конкретном блоке управления, а также - можно ли его заменить не целиком, а по деталям).
Если что-то так сильно коротнуло блок, то это что-то либо переполюсовка, либо подача мощного импульса прямо на колодку эбу. И если вылетел процессор - там еще что-то сгорело до него, хотя визуально этого сейчас может быть и не видно...
P.S. заказать из польши, списаться - пускай шлют почтой и всякое такое, ну не бывает безвыходных ситуаций. Или учиться ремонтировать блок, что не так уж и сложно, на самом-то деле.... Я на фоне владения фиатом браво уже научился ковырять всякие и разные иммобилайзеры и с ключами вожусь, хотя, конечно, еще развиваться и развиваться (все началось с того, что я как-то забыл ключ в машине, находясь на основной работе, и подумал, что неплохо бы иметь еще парочку по местам постоянной дислокации...теперь ключей стало больше)). Лиха беда начало.
_________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
tiipo Италомафиози
Добавлено: Чт Дек 30, 2010 15:34 Заголовок сообщения: |
Блин ниужели на Украине негде купить эбу сколько обзвонил нигде нету !
