Пропала искра!!!где искать?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  След.
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отремонтировать мозг реально ???
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo писал(а):
Ребята спасибо за помощь но я подключил тазовский ДПКВ и один хрен. мозг дал первый импульс и звиздец ! Где проверить.отремонтировать.купить мозг ? или посоветуйте чего! скро месяц без тачки!
от какого таза? На сколько я знаю на тазах датчик холла. А по фасету пробился индуктивный. Это совсем разные принципы работы.
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 16ти клапанных стоит ДПКВ токо 2х контактный без экрана ! А так один в один
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
сомневаюсь я конечно что гавкнул комп.... Rolling Eyes ...но если так пробуй с польши достать, к примеру
http://allegro.pl/komputer-stacyjka-komplet-fiat-bravo-brava-1-8-16v-i1349834085.html
Слава Україні!!
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гавкнуть комп может разве что короткое, ну или скачок напряжения адский, например, шаровая молния мимо пробегала Laughing я думаю нужно посмотреть в сторону науки о контактах и\или отправляться на поиски злых духов криворуких электриков или тех, кто считает или не считает себя таковым.
Я бы начал раскопки непосредственно от мозгов, обратил внимание на болты блока управления, нет ли следов вскрытия, прозвонил все провода, может какой-то перетерся и пробивает на корпус и т.д.
Корчи, они такие корчи, а что вы хотели от 15 летних аффтамабилей? Катацца - буй вам, равлекайтесь. Laughing
Я знаю жизнь)
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я проверял все что тока можна неделю с гаража не выхожу! Толькочто вскрыл мозг визуально все ок кроме обгоревшего лака на контролере! похоже перегрев. (был бы я в Польше уже купил бы мозг 300злотых цена супер)
Kievman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А следы вскрытия были?
Понимаешь, если не найти причину, то можно сжечь и донорские мозги, будет очень обидно, а пацаны не поймут. Very Happy
Я знаю жизнь)
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попахивает накрытием генератора или отсоединением минуса с АКК
Фотку внутренностей в студию в подробностях
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрытия небыло! Помогите найти мозг!!!!!! Crying or Very sad
 Просмотрено:  313 раз(а)
 Просмотрено:  270 раз(а)
 Просмотрено:  289 раз(а)
Dimkos
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас то он есть http://www.euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13360&firm=Fiat&model=73&group=13&used=1
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
надо к талковому электронщику.что бы он точно сказал что это МОЗГ.а то ты уже камутатор купил,и толку.
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коммутатору тож хана завтра фотку выкину я ему трепанацию сделал!
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хотел ввязываться в умную беседу.
1. Сам по себе контроллер там сгореть действительно не мог. Лак не обязательно обгорел, кстати, мог просто отслоиться, бывает.
2. Я не знаток конструкции браво с двигателем 1,8, а читать дилерский мануал во втором часу ночи лень.Но даже если там похожая на опелевскую/джиэм конструкция без высоковольтных проводов, как таковых, то все равно достаточно было ее морально-физического износа, чтобы дать замыкание в цепи вполне достаточное для всех описанных ранее проблем.
3. Из того, что пишет уважаемый ТС, можно сделать несколько простых выводов, которые все сводятся примерно к тому же, что ранее сказал не менее уважаемый kievman: надо искать по месту толкового специалиста.
Процессор просто так сгореть не мог. Более того, если специалист найдется действительно толковый, то при наличии прямых лап он сможет определить, что же именно сгорело в конкретном блоке управления, а также - можно ли его заменить не целиком, а по деталям).
Если что-то так сильно коротнуло блок, то это что-то либо переполюсовка, либо подача мощного импульса прямо на колодку эбу. И если вылетел процессор - там еще что-то сгорело до него, хотя визуально этого сейчас может быть и не видно...
P.S. заказать из польши, списаться - пускай шлют почтой и всякое такое, ну не бывает безвыходных ситуаций. Или учиться ремонтировать блок, что не так уж и сложно, на самом-то деле.... Я на фоне владения фиатом браво уже научился ковырять всякие и разные иммобилайзеры и с ключами вожусь, хотя, конечно, еще развиваться и развиваться (все началось с того, что я как-то забыл ключ в машине, находясь на основной работе, и подумал, что неплохо бы иметь еще парочку по местам постоянной дислокации...теперь ключей стало больше)). Лиха беда начало.
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин ниужели на Украине негде купить эбу сколько обзвонил нигде нету !
Страница 4 из 13
