Александр Алексеенко. Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.06.2010 Сообщения: 533 Откуда: Город Раздельная
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 00:02 Заголовок сообщения: Где номер двигателя на уно 1.3д. |
Господа подскажите где на 1.3д на двигателе номер? не могу найти! Фиат Уно. Заранее благодарен за внимание.
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 09:41 Заголовок сообщения: |
На блоке в районе 1-го цилиндра.В гараже блок валяется,сфотаю -выложу.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 13:00 Заголовок сообщения: |
А я у себе не знайшов ...... навідь на знятому блоці.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 19:46 Заголовок сообщения: |
Unchik
Район 4-го цилиндра, сзади, на выступающей из под головы привалочной плоскости и номер и модель двигателя.
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 23:18 Заголовок сообщения: |
Странно но я там ничего не нахожу, это гдето возле термостата? Unchik если скинешь фото буду признателен, ато купил двигатель, хотел пробить его по базе на угон, а номер не нахожу.
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 09:58 Заголовок сообщения: |
Причем здесь термостат! Повторяю угол мотора со стороны салона, возле 4-го цилиндра. Плоскость прилегания к голове. Выступающая часть. На ней все данные.
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 14:29 Заголовок сообщения: |
Пожалуйста если у кого есть возможность сделайте фото, я его не могу найти! А если двигатель б\н. то на нем вообще ничего нет или написано б\н.?
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 20:09 Заголовок сообщения: |
Эти моторы все номерные.
Авто: Samand
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 21:07 Заголовок сообщения: |
Номер сверху блока на приливе возле 4 го цилиндра (то место которое поржавело) просто на этом блоке номер ктото стер,от номера остались только звездочка и цифры 127... и то еле еле видно.
Описание: |
371.98 KB |
Просмотрено: |
857 раз(а) |
Добавлено: Вт Дек 28, 2010 00:01 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю номер в правом верхнем углу? Мужики его нормально видно когда головка закреплена на блоке?
Добавлено: Вт Дек 28, 2010 00:04 Заголовок сообщения: |
Unchik извени забыл, спасибо за фото!
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 23:17 Заголовок сообщения: |
Все! наконец-то нашел, всем большое спасибо за помощ.
Андрей Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.01.2006 Сообщения: 392 Откуда: Kиев
Авто: FIAT Uno 1,4 TD под разборку
Добавлено: Вс Янв 02, 2011 23:35 Заголовок сообщения: |
Где вы его нашли? Осмотрел весь двигатель - абсолютно нет ничего. На фото которое выложил Unchik, в том месте где "жестянка" картера сцепления, на торце блока со стороны 4-го цилиндра есть 3 или 4 цифры и ещё отлито на головке 3 цифры. Больше нет нигде. В правом верхнем углу нет, да и увидеть на машине даже если есть не реально. Там сплошные шланги от турбины, от радиатора, от интеркулера и пару толстых проводов от акума. Только если поснимаю половину шлангов, может доберусь.
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 00:28 Заголовок сообщения: |
Андрей Не на торце а на плоскости куда ложиться головка, с верху, в правом верхнем углу. Может на вашем двигателе по другому, на моем так, Удачи!
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 00:36 Заголовок сообщения: |
Андрей
У тебе блок інший, твій мотор робили з 1.7д.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
