Где номер двигателя на уно 1.3д.
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 00:02    Заголовок сообщения: Где номер двигателя на уно 1.3д. Ответить с цитатой
Господа подскажите где на 1.3д на двигателе номер? не могу найти! Фиат Уно. Заранее благодарен за внимание.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На блоке в районе 1-го цилиндра.В гараже блок валяется,сфотаю -выложу.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я у себе не знайшов ...... навідь на знятому блоці.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Район 4-го цилиндра, сзади, на выступающей из под головы привалочной плоскости и номер и модель двигателя.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно но я там ничего не нахожу, это гдето возле термостата? Unchik если скинешь фото буду признателен, ато купил двигатель, хотел пробить его по базе на угон, а номер не нахожу.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем здесь термостат! Повторяю угол мотора со стороны салона, возле 4-го цилиндра. Плоскость прилегания к голове. Выступающая часть. На ней все данные.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста если у кого есть возможность сделайте фото, я его не могу найти! А если двигатель б\н. то на нем вообще ничего нет или написано б\н.?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти моторы все номерные.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер сверху блока на приливе возле 4 го цилиндра (то место которое поржавело) просто на этом блоке номер ктото стер,от номера остались только звездочка и цифры 127... и то еле еле видно.
 Просмотрено:  909 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю номер в правом верхнем углу? Мужики его нормально видно когда головка закреплена на блоке?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik извени забыл, спасибо за фото!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все! наконец-то нашел, всем большое спасибо за помощ.
Андрей
Авто: FIAT Uno 1,4 TD под разборку
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2011 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где вы его нашли? Осмотрел весь двигатель - абсолютно нет ничего. На фото которое выложил Unchik, в том месте где "жестянка" картера сцепления, на торце блока со стороны 4-го цилиндра есть 3 или 4 цифры и ещё отлито на головке 3 цифры. Больше нет нигде. В правом верхнем углу нет, да и увидеть на машине даже если есть не реально. Там сплошные шланги от турбины, от радиатора, от интеркулера и пару толстых проводов от акума. Только если поснимаю половину шлангов, может доберусь.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Не на торце а на плоскости куда ложиться головка, с верху, в правом верхнем углу. Может на вашем двигателе по другому, на моем так, Удачи! Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей
У тебе блок інший, твій мотор робили з 1.7д.
