Александръ Amico
Возраст: 72 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 37 Откуда: Харьков
Авто: Fiat siena
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 22:15 Заголовок сообщения: коробка сиена 1300 см 16 кл 2004г |
| Уважаемые обладатели Сиен ! Нужна консультация. 70тыс пробег начала подвывать коробка на 2 ,3,4 передачах .Сливная пробка есть,а заливную не нашел. Датчик скорости ,с первого захода,не удалось вытащить нужно делать спецгайку.ПОДСКАЖИТЕ как проверить уровень масла и каким способом добавить масло?И еще вопрос, имеются ли аналоги сиеновской коробки?
voronII Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2010 Сообщения: 25 Откуда: Киевская обл
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 20:03 Заголовок сообщения: |
| Пробка сливная и служит пробкой залива, уровень проверял, когда потечет из пробки достаточно. Siena 2005
Александръ Amico
Авто: Fiat siena
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 22:07 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за информацию.Завтра проверю,но все же сомнения одолевают,слишком уж низко расположена пробка, логика подсказывает ,что масла в коробки должно быть приблизительно до нижнего уровня ШРУСа
startex Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.01.2009 Сообщения: 54 Откуда: Kherson
Авто: Fiat Siena ELX 1.3 16v
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
| Александръ писал(а): | | но все же сомнения одолевают,слишком уж низко расположена пробка, логика подсказывает ,что масла в коробки должно быть приблизительно до нижнего уровня ШРУСа |
И правильно что сомневаетесь. Заливная пробка расположена рядом с "лягушкой" заднего хода. Пробка, прикрыта резиновым фартуком защиты двигателя, если смотреть на КПП со стороны радиатора.
При замене масла, слил 1,5 л и залил уровень 1,5л. Хотя в мануале пишут должно быть 2л.
_________________ Тише едешь-дальше будешь, от того места-куда едешь. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17322 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Дек 24, 2010 09:53 Заголовок сообщения: |
Как В ПРИНЦИПЕ сливная горловина может быть заливной? А как же залить?
Александръ Amico
Авто: Fiat siena
Добавлено: Пт Дек 24, 2010 20:40 Заголовок сообщения: |
| Заливная пробочка нашлась.Стыдно признаться ,что ,,слоника ,, я и не заметил. Искренне благодарю за информацию. Масло долил ,шум почти пропал ,не знаю сколько должно быть,думаю до 2л,а долил почти 1,2л ,так,что 20тыс каталось мое разгильдяйство почти без масла. Коробку прийдеться подлечить присадками ,хотелось бы услышать дельный совет.
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 17:06 Заголовок сообщения: |
[quote="Александръ"]не знаю сколько должно быть,думаю до 2л,а долил почти 1,2л
Похоже, что на пустой КПП катался.
Я при замене масла, слил 1,5 л и залил уровень 1,5л. Хотя в мануале пишут должно быть 2л.
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 17:37 Заголовок сообщения: |
В мануале вроде 2,5...
Александръ Amico
Авто: Fiat siena
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 21:04 Заголовок сообщения: |
| Ув. Александр Васильевич! Поделитесь ,где же Вы приобрели мануал,кто издает? Все мои попытки найти какую либо информацию по Сиене или Палио не увенчались успехом.
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 21:10 Заголовок сообщения: |
А зачем приобретать? Разве в книге,точнее-двух-оригинал и как-бы перевод,что шли с автой, этого нет?
Нормальный мануал и сам купил бы...
Александръ Amico
Авто: Fiat siena
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 21:30 Заголовок сообщения: |
| В моей машине кроме сервисной книжки сто,ничего не было.
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 02:25 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | В мануале вроде 2,5... |
В мануале 2л.
94.07 KB |
510 раз(а) |
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 10:10 Заголовок сообщения: |
Значит,описька вышла...
Александръ Amico
Авто: Fiat siena
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 10:42 Заголовок сообщения: |
| Я думаю описки нет,когда я искал заливную пробку,то обратил внимание на след. Ниже уровня сливной пробки ,с наклоном к радиатору машины,находится часть корпуса коробки в которой вполне можит оставаться 0,5 литра масла. Поэтому ,что бы полностью слить,нужно поднять передок на 10-20 см. Хотя все это похоже на нелепость
