коробка сиена 1300 см 16 кл 2004г
Александръ
Авто: Fiat siena
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 22:15    Заголовок сообщения: коробка сиена 1300 см 16 кл 2004г Ответить с цитатой
Уважаемые обладатели Сиен ! Нужна консультация. 70тыс пробег начала подвывать коробка на 2 ,3,4 передачах .Сливная пробка есть,а заливную не нашел. Датчик скорости ,с первого захода,не удалось вытащить нужно делать спецгайку.ПОДСКАЖИТЕ как проверить уровень масла и каким способом добавить масло?И еще вопрос, имеются ли аналоги сиеновской коробки?
voronII
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробка сливная и служит пробкой залива, уровень проверял, когда потечет из пробки достаточно. Siena 2005
Александръ
Авто: Fiat siena
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию.Завтра проверю,но все же сомнения одолевают,слишком уж низко расположена пробка, логика подсказывает ,что масла в коробки должно быть приблизительно до нижнего уровня ШРУСа
startex
Авто: Fiat Siena ELX 1.3 16v
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И правильно что сомневаетесь. Заливная пробка расположена рядом с "лягушкой" заднего хода. Пробка, прикрыта резиновым фартуком защиты двигателя, если смотреть на КПП со стороны радиатора.
При замене масла, слил 1,5 л и залил уровень 1,5л. Хотя в мануале пишут должно быть 2л.
Тише едешь-дальше будешь, от того места-куда едешь.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как В ПРИНЦИПЕ сливная горловина может быть заливной? А как же залить?
Александръ
Авто: Fiat siena
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливная пробочка нашлась.Стыдно признаться ,что ,,слоника ,, я и не заметил. Искренне благодарю за информацию. Масло долил ,шум почти пропал ,не знаю сколько должно быть,думаю до 2л,а долил почти 1,2л ,так,что 20тыс каталось мое разгильдяйство почти без масла. Коробку прийдеться подлечить присадками ,хотелось бы услышать дельный совет.
startex
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Александръ"]не знаю сколько должно быть,думаю до 2л,а долил почти 1,2л
Похоже, что на пустой КПП катался.
Я при замене масла, слил 1,5 л и залил уровень 1,5л. Хотя в мануале пишут должно быть 2л.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале вроде 2,5...
Александръ
Авто: Fiat siena
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. Александр Васильевич! Поделитесь ,где же Вы приобрели мануал,кто издает? Все мои попытки найти какую либо информацию по Сиене или Палио не увенчались успехом.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем приобретать? Разве в книге,точнее-двух-оригинал и как-бы перевод,что шли с автой, этого нет?
Нормальный мануал и сам купил бы...
Александръ
Авто: Fiat siena
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моей машине кроме сервисной книжки сто,ничего не было.
startex
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале 2л.
 Просмотрено:  515 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит,описька вышла...
Александръ
Авто: Fiat siena
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю описки нет,когда я искал заливную пробку,то обратил внимание на след. Ниже уровня сливной пробки ,с наклоном к радиатору машины,находится часть корпуса коробки в которой вполне можит оставаться 0,5 литра масла. Поэтому ,что бы полностью слить,нужно поднять передок на 10-20 см. Хотя все это похоже на нелепость
