Вентилятор печки, работающий только на максимальной скорости
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ViktorMD
думаю инженеры нового не выдумали с печкой том либо провода гдето отошли (папа - мама) либо смотри схему выше
ViktorMD
Авто: UNO, CARGO1,3
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 23:39    Заголовок сообщения: Вентилятор печки работающий на максимальной скорости Ответить с цитатой
спасибо Stas 79, но если бы папа-мама-не работал бы вообще, а так я думаю , что что-то похожее на вариант Йожега.
ViktorMD
Авто: UNO, CARGO1,3
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЙОЖЕГ писал(а):
В мене також вже довгий час вентилятор працював лише в положенні №4. Вчора нарешті дійшли руки - як писав Ігор, замість термозапобіжника поставив кусок мідного провода січенням 12Га і все запрацювалоSmile На скільки часу хватить такого рішення і до чого воно приведе - хз, буде видно Laughing
ЙОЖЕГ прошло два месяца-хз-знает? Ну как работает или появились новые проблемы? Спасибо!
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Висота два місяці, політ нормальний Laughing
Працює стабільно добре, без будь-яких натяків на якісь нові, чи забуті старі неполадки Laughing
Йожег сцуко лічнасть!
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ViktorMD
там на маму и папу заходит примерно проводов 4-6 не помну, вобщем была и такая беда у меня сталкивался
ViktorMD
Авто: UNO, CARGO1,3
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соплеменники-добловоды , подскажите где искать этот "покоханий неприроднім способом" терморезистор или вообще привод вентилятора печки. Знаю , что где-то у ног пассажира .У правой или у левой? Под облицовкой внизу или сбоку? Ит.д. и т.п.?????
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Під бардачком. Знімаєш бардачок (він легко знімається, на двох защолках), тоді відкручуєш кілька болтів і знімаєш перегородочку і вуаля - вентилятор пічки, а біля нього і той злощасний терморезистор!
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ковырялся по проблеме термопредохранителя с Гольфом.
Как оказалось, такой же применяют в газовых отопительных
котлах. Обошелся без жучков-проволочек.
ViktorMD
Авто: UNO, CARGO1,3
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 04:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Йожег,дякую! Приїду з закриття полювання(Богу дякувати - морозу сильного немає) обов"язково розберу.
ViktorMD
Авто: UNO, CARGO1,3
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким образом без жучков -проволочек?
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так от газового котла и применил, взамен вышедшего из строя.
Рома23
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 16V 85CV 62KW E4 ELEGANT
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поменял поставил на резистор из проволоки перемычку и все ровно не работает, токо 4-я скорость, что может быть?
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рома23
Купуй новий резистор!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2014 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЙОЖЕГ
Точняк!! Колючий дело говорит!
Рома23
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял,спасибо.
Страница 2 из 3
