Stas_79 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2010 Сообщения: 353 Откуда: kiev
Авто: turbo fiat
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 23:02 Заголовок сообщения: |
ViktorMD
думаю инженеры нового не выдумали с печкой том либо провода гдето отошли (папа - мама) либо смотри схему выше |
ViktorMD Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 43 Откуда: Ровно
Авто: UNO, CARGO1,3
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 23:39 Заголовок сообщения: Вентилятор печки работающий на максимальной скорости |
| спасибо Stas 79, но если бы папа-мама-не работал бы вообще, а так я думаю , что что-то похожее на вариант Йожега. |
ViktorMD Amico
Авто: UNO, CARGO1,3
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 23:43 Заголовок сообщения: |
| ЙОЖЕГ писал(а): | В мене також вже довгий час вентилятор працював лише в положенні №4. Вчора нарешті дійшли руки - як писав Ігор, замість термозапобіжника поставив кусок мідного провода січенням 12Га і все запрацювало На скільки часу хватить такого рішення і до чого воно приведе - хз, буде видно  |
ЙОЖЕГ прошло два месяца-хз-знает? Ну как работает или появились новые проблемы? Спасибо! |
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 00:40 Заголовок сообщения: |
Висота два місяці, політ нормальний
Працює стабільно добре, без будь-яких натяків на якісь нові, чи забуті старі неполадки  _________________ Йожег сцуко лічнасть!
Stas_79 Италофан
Авто: turbo fiat
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 18:11 Заголовок сообщения: |
ViktorMD
там на маму и папу заходит примерно проводов 4-6 не помну, вобщем была и такая беда у меня сталкивался |
ViktorMD Amico
Авто: UNO, CARGO1,3
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 23:09 Заголовок сообщения: |
| Соплеменники-добловоды , подскажите где искать этот "покоханий неприроднім способом" терморезистор или вообще привод вентилятора печки. Знаю , что где-то у ног пассажира .У правой или у левой? Под облицовкой внизу или сбоку? Ит.д. и т.п.????? |
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 01:22 Заголовок сообщения: |
Під бардачком. Знімаєш бардачок (він легко знімається, на двох защолках), тоді відкручуєш кілька болтів і знімаєш перегородочку і вуаля - вентилятор пічки, а біля нього і той злощасний терморезистор! _________________ Йожег сцуко лічнасть!
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 02:39 Заголовок сообщения: |
Ковырялся по проблеме термопредохранителя с Гольфом.
Как оказалось, такой же применяют в газовых отопительных
котлах. Обошелся без жучков-проволочек. |
ViktorMD Amico
Авто: UNO, CARGO1,3
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 04:20 Заголовок сообщения: |
| Йожег,дякую! Приїду з закриття полювання(Богу дякувати - морозу сильного немає) обов"язково розберу. |
ViktorMD Amico
Авто: UNO, CARGO1,3
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 21:50 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | Ковырялся по проблеме термопредохранителя с Гольфом.
Каким образом без жучков -проволочек? |
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 02:55 Заголовок сообщения: |
| Так от газового котла и применил, взамен вышедшего из строя. |
Рома23 Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2014 Сообщения: 130 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 16V 85CV 62KW E4 ELEGANT
Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 22:55 Заголовок сообщения: |
| Я поменял поставил на резистор из проволоки перемычку и все ровно не работает, токо 4-я скорость, что может быть? |
Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 23:06 Заголовок сообщения: |
Рома23
Купуй новий резистор! _________________ Йожег сцуко лічнасть!
DRAGON Италоманьячище
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Ноя 02, 2014 00:03 Заголовок сообщения: |
ЙОЖЕГ
| Цитата: | Купуй новий резистор!
Точняк!! Колючий дело говорит! _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Рома23 Италофан
Добавлено: Вт Ноя 11, 2014 22:15 Заголовок сообщения: |
| Понял,спасибо. |
