Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 55, 56, 57  След.
Siddly
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идее стоики одинаковые у всех этих авто, недавно менял и себе подшипник ступицы, есть ещё упаковка от него, найду отпишу код
Forza Italy
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Siddly
подшипники передней ступици отлично подходят от Калины 1.6 - что на нашей Сиенке и проделали с двумя передними колесами... - подшипники по 150грн - полет нормал Wink
Слава Україні!!
Siddly
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по размеру подходят, а гайка тоже подходит? Брал себе ruville 5841, перед этим брал от skoda и vw
Forza Italy
voronII
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет !!! Подскажите, утром завел машину протекает масло из масляного фільтра Siena 2005
shevvlad
Авто: Fiat Siena ELX, 1.242, v16
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было. Это из-за того, что диаметр резинки на фильтре не тот. Мне тогда поставили от Фиат Сиены 1,2 8-кл-й, а нужно было от 16-кл-й. Они отличаются!
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если машина стоит на стоянке, то это от мороза!
такое же было и у меня прошлой зимой. Фильтр не приспособлен под мороз (для южных стран сделан). Нужно подбирать вероятно кнехт или еще какой другой именитый производитель...
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что же у него такое специальное,что он открывается на морозе? Что в не южном давление не такое?
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полезно знать.
Проблема началась лет пять назад.
После смены масла зимой на Вазах, Зазах
на утреннем пуске выдавливает резинку маслофильтра.
Масло на землю.
Опрос на авторынке показал, что я не одинок и даже очень.
Явление от марки фильтра совершенно не зависит.
Хороший ключик для маслофильтра имееться.
После прогрева подтягиваем.
Радикального решение не нашел.
Ну только масло осенью-весной менять
или старую, тверденькую, резинку применять.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятно резинка более морозоустойчивая. Вот машина простояла в субботу на стоянке-утром завел-все ок. Фильтр кнехт. Раньше(прошлой зимой) стоял Ниппон-он потек.
Масло менял осенью, пока пробег 5 тыс. Так что наверное все таки в фильтре (его резинке) дело.
Может в этом причина Question
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За все время брал только один раз не штатный фильтр.Диаметр там небольшой,искать примерно подходящее отказался,лучше я возьму в ИА родной и голова болеть не будет. 68 гривен-не те деньги,на которых нужно экономить.
startex
Авто: Fiat Siena ELX 1.3 16v
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил и Filtron OP 545/2 и Mann W 610/3, масло Selenia StAR 5W40 за 5 лет эксплуатации утечек масла не обнаружил Very Happy
Тише едешь-дальше будешь, от того места-куда едешь.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема,возможно,в том,что у некоторых фильтров диаметр резинки меньше.Мне пытались такое всучить-клялись и божились-чисто по каталогу,только диаметр внешний не лез никак,пришлось бы болгаркой мотор дорабатывать...
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так я купил первый раз фильтр в "итальянском" магазине на Науки...Выбирали по каталогу, оказался впоследствии большего диаметра.
Отдал его соседу на жигуль Smile
С выкрученным родным пошел на базар и так подобрал Embarassed
С тех пор уже знаю сам размеры...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я эти проблемы решил раз и навсегда-заехал в ИА,взял масло,фильтры фирменные,и голова не болит.Ради чего рисковать? Капиталки?
voronII
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы я поменял масло залил 10w40 Shell Helix, поменял фильтр закрутили ключом, все не протекает.
Страница 32 из 57
