Добло 1,9D. Работа свечей накала...
sammy9500
Авто: Добло 1,9D 2001год
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 14:19    Заголовок сообщения: Добло 1,9D. Работа свечей накала... Ответить с цитатой
Собственно вопрос. Сколько времени на добликах работают свечи накала?
У меня следующая ситуация. На заведенной машине в течении 5 минут не отключаются свечи (вешал параллельно одной свечи контрольку). из-за этого идет просадка по напряжению. генератор медленно дает зарядку. Напряжение по-тиху растет начиная где-то с 12В. При резком нажатии на педаль газа, происходит следующее. Контролька гаснет (отключаются свечи) - слышно как щелкает реле, напряжение резко становится около 14.3В, но тут-же опять включаются свечи, опять просаживается напруга, даже если держать нажатой педаль газа на достаточно высоких оборотах движка. Зато свечи отрубаются когда едешь в горочку внатяг даже на холостых. Как только машина выезжает на ровный участок дороги (на мотор пропадает нагрузка), опять включаются свечи. И так получается, что первые 5 минут езды на авто проходят с постоянно скачущим напряжением 12 - 14 вольт, что не есть гуд. Может у кого были похожие симптомы? Поделитесь пожалуйста соображениями.
Да, мотор 1,9 простой дизель. Машина 2001года.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТО, что напряжение скачет эт то как раз ерунда. А вот с подачей питания на свечи якось бред. Не могу ничего утверждать ибо не знаю, какой шаман что мог придумать именно в данной модели авто.
Но классическая работа свечей: 5-7 секунд разогрев, завёл и свечи отключились. В некоторых авто могут ещё и после заводки чуть поработать, но опят же несколько секунд буквально.
el9
Авто: doblo 1.9d
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на добло свечи точно так же работают
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи включаются примерно на 30с.Потом их отключает реле.Лампа на щетке приборов светит в зависимости от температуры 2-3с.(летом) и до 30с.(зимой),а свечи одинаково всегда.На счет повторного включения не скажу.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5-7 секунд не разогреет свечу даже на1\3.Просто часто нет необходимости в полном разогреве.
