Ремонт (тюнинг) трапеции дворников Добло (и не только Добло)
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 19:57    Заголовок сообщения: Ремонт (тюнинг) трапеции дворников Добло (и не только Добло) Ответить с цитатой
Вчера вечером, как и полагается во время дождя Laughing остановился правый дворник, а через минуту заклинил и левый Crying or Very sad
Ситуация мне знакома еще с прошлого Добло, поэтому на сегодня запланировал ремонт (с усовершенствованием) трапеции. Так как опыт уже есть решил поделится с форумчанами italy
И так по порядку:
1. Снимаем щеткодержатели с щетками
2. Откручиваем и снимаем пластиковые накладки (первой снимаем правую)
3. Откручиваем три болта крепления трапеции с двигателем, отсоединяем разьем и вытягиваем трапецию с двигателем в телое место Laughing
4. Изготавливаем (или находим в народном хозяйстве Very Happy ) две пластины согласно чертежа и творческого подхода
5. Очищаем, промываем, смазываем все шарниры, вставляем выпавший шарнир на место.
6. Заводим изготовленную пластину вырезом под шарнир и прикрепляем ее к штанге любым доступным способом (заклепки, саморезы, болт-гайка). Одно отвестие на штаге уже имеется!
7. То же самое я проделал и с еще не слетающим шарниром (на всякий случай Laughing ).
8. Собираем все в обратном порядке. Если попутали щеткодержатели - слева (водительская сторона) - щеткодержатель выгнутый, справа - прямой.
Материал для дополнительных планок - металл толщиной около 1мм. На прошлом доблике я использовал детали от СОВЕТСКИХ розеток. Сегодня я использовал планки от старых видеокарт. После "примерки" сразу становится понятно подходит или нет материальчик Laughing
"Плюсы" такого тюнинга:
1. Не нужно никаких магазинов.
2. Возможно сделать и в полевых условиях из подручных материалов.
3. Увеличение надежности (уменя слетел шарнир от замерзшего листья, в полости трапеции Rolling Eyes ) и долговечности.
"Минусов" я не обнаружил - может вы подскажите Wink
Ну, вродь как все. Сорри за "чертеж" и фотки слабенькие. Если че непонятно - спрашивайте.
 Просмотрено:  2129 раз(а)
 Просмотрено:  1551 раз(а)
 Просмотрено:  1470 раз(а)
Пластина (вариант)
 Просмотрено:  1534 раз(а)
Чертежик косорукий
 Просмотрено:  3125 раз(а)
Стас
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен нормальное решение. я как временное решение на шарнир натянул термоусадочную трубку - пока работает. Была мысль от 2110 втулки всунуть но нигде не нашел.
Начальник автопарка)))
potap
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar
буду в Киеве с Меня пиво.
я тут эту идею украду,на коробке трос переключения точно такой же шарнир имеет,пластмаска внутри стерлась он и соскочил.на выходных так и сделаю)
СПАСИБО.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно! Какой там "украду". Я особо на авторство идеи и не претеную Embarassed . Еще при совке на военке работал - помойму там гдето увидел, что шарниры таким образом "страховались" от выпадания, а может и приснилось Laughing
Стас
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куліса на Уно знову ж таки!
Дякую! Respekt
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 21:27    Заголовок сообщения: Рамка-трапеция дворников Добло Ответить с цитатой
Выработался пластик в конусе-насадке. Пытался наварить феном и паяльником. Не получилось. Испортил. В итоге высверлил всё и поставил с наружи две мощные шайбы,внутри тоже пару шайб,но из белого фторпласта.Аккуратно подтянул самозажимной гаечкой. На следующий день подтянул гаечку. Работает пятый день. Новый набор трапеция с мотором - 123$ плюс доставка и комиссия банка.
Если сломается,конечно придётся покупать,а пока будем поглядеть!?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фен і великий шарик виручав кілька раз, на майбутнє буду юзати ідею Стаса, за щя йому низький уклін!
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вариант я тоже рассматривал, но (ИМХО) он более трудоемкий, материалозатратный (шайбы фторопластовые определенных размеров у себя не нашел) и, самое главное этот вариант не дает рычагам те степени свободы, что дают шарниры (как-то так Laughing )
Стас
Sheix
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus автору!!!
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замечу что как вариант срочного полевого ремонта термоусадка обтянутая сверху пальца шарнира работает на ура. Вчера жене по быстрому так сделал - не разбирать чтобы все обледеневшее, благо левый дворник вышибло. Похоже надо закрывать боковые ниши чем то от грязи - втулки полные всякого дерьма.
ИСКАНДЕР2410
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый быстрый ремонт -взял кусок тряпки окунул в масло и подложил между шарнирами.Я так сделал и забыл пока масло не стёрлось.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИСКАНДЕР2410
этого хватает ненадолго - шарнир разбивается и все потом уже ничто не держит.
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот моё творчество! всё поменял на нержавеечку,убрал самозажимную гаечку! сама зажималась,собака!поставил конусную гаечку и увеличил (методом подбора) болтик,чтобы небольшой люфтик был!
 Просмотрено:  1379 раз(а)
 Просмотрено:  1795 раз(а)
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что так сложно? у меня когда выскочил из держателя дворник так назад его було сложно засунуть - обтесали болгаркой, засунули - перестал держаться - просверлили дырку, наварили болт (смотреть мой рисунок) - уже полтора года работает!
 Просмотрено:  2019 раз(а)
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... У МЕНЯ ПРАКТИЧЕСКИ ТОТ ЖЕ ПРИНЦИП,ТОЛЬКО НИ ЧЕГО НЕ СВАРИЛИ И НЕ СНИМАЛИ ДАЖЕ ... !
Страница 1 из 5
