Бензонасос фіат уно
На страницу Пред.  1, 2
Чайник
Авто: Пежо 106 '98 1,1
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти ніби про мого унчика сказав. Місяця два назад зранку було те шо ти написав, а тепер весь час глохне.
Сьогодні вичистив карба, навів порядок з обратками. Вдень їздив нормально. Навечір ввімкнув фари і.... почав глохнути. На вихідних зніму генератора - знаючі люди сказали шо 13 В на заведеному моторі то мало. Хто знає чи може можливо несправний вакуумний підсилювач головного тормозного циліндра якось впливати на хх двигуна та на початок навантаження на двигун?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дуже впливає. якщо несправний підсилювач - є підсос повітря, є підсос повітря - є проблема з хх. витискаєш педаль гальма - глохне?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13в трохі замало якщо не на холостому (на 3т обертів норма 13,8в) Very Happy ... але на роботу двигуна це ніяк не впливає. справа в тому шо фаір на карбі буде нормально працювати навіть при 8,5-9в... мені якось довелось їхати без генератора довго... напруга настількі впала що навіть аварійка не "клЯцала" а двигун тягнув Good
Dirk
Авто: Fiat Uno Fire 1000, карб
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 03:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже начало появляться осенью. С морозами стало усугубляться, и так постепенно дошло до того что при резком газе стал захлебываться. Вспомнил про свечи. Выкрутил- зазор миллиметра полтора. Поменял. Ехать стал ровно. Но после утреннего прогрева все тоже, только чуть полегче... правда и потеплело. Подождем морозов, посмотрим что оно скажет и тогда будем делать полную ревизию подкапотного.
советы уноводов переживших такое приветствуются.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к карбюраторщику... похоже на проблемы с ускорителем. я бы сказал - до боли знакомо... и лечится только у спеца по карбам...
Dirk
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno проблема с захлебом при тапке решилась заменой свечей. А вот с хх нет.
Найти бы карбюраторщика, который мне настроит нормально мой карб с экобоксом... Так они его боятся, что и меня в свое время напугали, согласился чтоб сняли. А сейчас очень жалею и собираюсь поставить обратно!!! Ибо там до гениального просто сделан регулятор холостого хода! А проблема была всего лишь в не работающем термодатчике, который и включает-выключает этот ящик. Кстати все 3 карбюраторщика до сих пор думают что это датчик давления масла. Случайно удалось найти мануал на экзисте, это очень полезный девайс, особенно зимой.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чего его искать.... все итак в курсе.... Драгон Цветкович. возле каравана... весь форум о нем знает.
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А бензонасосы какие? родные?
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я делал карбюратор на отрадном проспекте,доволен как слон,уехал на новой машине,и по расходу и по тяге,теперь на 4-ой просто лазетаю на горку краснозвездного проспектаSmile
Страница 2 из 2
