Чайник Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2010 Сообщения: 17 Откуда: Луцьк
Авто: Пежо 106 '98 1,1
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 22:28 Заголовок сообщения: |
Ти ніби про мого унчика сказав. Місяця два назад зранку було те шо ти написав, а тепер весь час глохне.
Сьогодні вичистив карба, навів порядок з обратками. Вдень їздив нормально. Навечір ввімкнув фари і.... почав глохнути. На вихідних зніму генератора - знаючі люди сказали шо 13 В на заведеному моторі то мало. Хто знає чи може можливо несправний вакуумний підсилювач головного тормозного циліндра якось впливати на хх двигуна та на початок навантаження на двигун? |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 23:09 Заголовок сообщения: |
| Чайник писал(а): | | Хто знає чи може можливо несправний вакуумний підсилювач головного тормозного циліндра якось впливати на хх двигуна та на початок навантаження на двигун? |
дуже впливає. якщо несправний підсилювач - є підсос повітря, є підсос повітря - є проблема з хх. витискаєш педаль гальма - глохне? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 23:20 Заголовок сообщения: |
| Чайник писал(а): | | Навечір ввімкнув фари і.... почав глохнути. На вихідних зніму генератора - знаючі люди сказали шо 13 В на заведеному моторі то мало. |
13в трохі замало якщо не на холостому (на 3т обертів норма 13,8в) ... але на роботу двигуна це ніяк не впливає. справа в тому шо фаір на карбі буде нормально працювати навіть при 8,5-9в... мені якось довелось їхати без генератора довго... напруга настількі впала що навіть аварійка не "клЯцала" а двигун тягнув  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Dirk Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 03:19 Заголовок сообщения: |
У меня тоже начало появляться осенью. С морозами стало усугубляться, и так постепенно дошло до того что при резком газе стал захлебываться. Вспомнил про свечи. Выкрутил- зазор миллиметра полтора. Поменял. Ехать стал ровно. Но после утреннего прогрева все тоже, только чуть полегче... правда и потеплело. Подождем морозов, посмотрим что оно скажет и тогда будем делать полную ревизию подкапотного.
советы уноводов переживших такое приветствуются. |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 22:35 Заголовок сообщения: |
| Dirk писал(а): | У меня тоже начало появляться осенью. С морозами стало усугубляться, и так постепенно дошло до того что при резком газе стал захлебываться. Вспомнил про свечи. Выкрутил- зазор миллиметра полтора. Поменял. Ехать стал ровно. Но после утреннего прогрева все тоже, только чуть полегче... правда и потеплело. Подождем морозов, посмотрим что оно скажет и тогда будем делать полную ревизию подкапотного.
к карбюраторщику... похоже на проблемы с ускорителем. я бы сказал - до боли знакомо... и лечится только у спеца по карбам... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Dirk Италомафиози
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 08:24 Заголовок сообщения: |
FIATuno проблема с захлебом при тапке решилась заменой свечей. А вот с хх нет.
Найти бы карбюраторщика, который мне настроит нормально мой карб с экобоксом... Так они его боятся, что и меня в свое время напугали, согласился чтоб сняли. А сейчас очень жалею и собираюсь поставить обратно!!! Ибо там до гениального просто сделан регулятор холостого хода! А проблема была всего лишь в не работающем термодатчике, который и включает-выключает этот ящик. Кстати все 3 карбюраторщика до сих пор думают что это датчик давления масла. Случайно удалось найти мануал на экзисте, это очень полезный девайс, особенно зимой. |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 23:46 Заголовок сообщения: |
а чего его искать.... все итак в курсе.... Драгон Цветкович. возле каравана... весь форум о нем знает. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Вс Дек 12, 2010 12:16 Заголовок сообщения: |
| А бензонасосы какие? родные? |
Добавлено: Вс Дек 12, 2010 12:22 Заголовок сообщения: |
я делал карбюратор на отрадном проспекте,доволен как слон,уехал на новой машине,и по расходу и по тяге,теперь на 4-ой просто лазетаю на горку краснозвездного проспекта _________________
