диагностика автоматического отопителя
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вариант концевиков на откр-закр с шунтированием диодами не расматривал?
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если реле установить в диагональ моста
то неполярные конденсаторы не понадобяться и один можно исключить.
Лучше все таки поставить датчики положения. ksv пишет ниже.
Или ХОЛЛА.
Для инфы.
М моей Кроме 1986г.
Два идентичных моторредуктора. В мануалах такого не видел.
Резистор имеет возможнось проворачиваться на трении.
Ставить можно как попало. При перемещении от края до края самоцентрируеться. Имеет возможность подрегулировки снаружи.
Это что бы заслонку воздухараспределителя выставить в правильные положения.
В моторредукторе "салон/улица" резистор не используеться. Таймер есть. Оганичения тока не обнаружил.
Зато толстенький силуминовый рычажок стоящий на стальном валу упираеться в крепкие стальные упоры. (только не сглазить) Laughing
Напугали. Впору компаратор ставить на неиспользуемый резистор.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рассматривал. Схемку, плиз.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Чт Дек 09, 2010 12:03), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне сказали, кондёры от ложных срабатываний при пуске.
Я их вообще выкинул- разница=0.
Croma писал(а):
Для инфы.
В моей Кроме 1986г.
На Темприных приводах резистор как попало не поставишь .
На Темпре пластиковый рычаг на пластиковом валу упирается в стальные упоры.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отак типа (звините за чертеж - в пейнте исполнено).
SW1 SW2 - нормально замкнутые концевики (стоят в крайних положениях заслонки)
VD1 VD2 - диоды соотв.
Закрытие
Клема А "+" В "-"
Заслонка гдето посредине оба концевика замкнуты -мотор тянет заслонку пока она через концевик SW2 не разомкнет цепь - встали.
Открытие
Клема А "-" В "+"
Ток через диод VD2 - мотор - SW1
ну итд
Кидайтесь Crazy
 Просмотрено:  287 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделал я на всякий случай сломанное место- не вызывает доверия вариант с саморезом.
Отломанный квадрат просверлил насквозь сверлом 3мм, ось шестерни просверлил насквозь сверлом на 2.5мм и нарезал резьбу М3. Штивты изготовил из бабьей заколки для волос. Из карбюраторной тонкостенной трубочки изготовил маленькую гильзу, которая с небольшим натягом надевается на конец вала (наверняка предназначенный для переменного резистора! Evil or Very Mad). Длинным винтом всё это безобразие вместе с рычагом стягивается, и для страховки на конец винта поверх гильзы поставил шайбу, гровер и гайку. На мой взгляд, такая конструкция получилась надёжнее, чем с саморезом. В корпусе на месте "клёпок" просверлил отверстия 1.5мм и нарезал резьбу М2 под винты.
 Просмотрено:  403 раз(а)
 Просмотрено:  307 раз(а)
 Просмотрено:  320 раз(а)
 Просмотрено:  312 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуй, вариант на концевиках самый хороший- никакого перегруза редуктора, т.е. его поломки.
ksv Respekt
olegrez
Авто: fiat tipo 1.6 карб.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера произошло чудо-----снимал карб для прочистки и прочего техобслуживания. который раз глянул на торчащую и незанятую фишку. и вдруг меня "торкнуло"---с фиатом достался пакетик с разным добром. там был провод с похожей фишкой.... провод быстро нашел, подсоединил, конец кинул на массу.... и о чудо----на табло появилась цифра 24, никуда не пропадает. ее даже менять можно. неужели не придется лесть "в недра"????? на днях заведемся и проверим.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Уважаю!
За винтики М2 вдвойне!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Хрюкин
Уважаю!
Да чего там... Лишь бы обществу на пользу пошло.
Завтра выложу фотки с концевиками.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv Respekt
есть варянт полутше, и понадежней, и щелкать ниче не будет, но дороже
судя по опросу оно никому не надо так как нет климата или дорого ну можна пойти на встречу и сделать так, паяйте сами и секономте 15 баксов
цена прошитого контроллера 10$
еслиб набралось человек 30-50 желающих можно било б заказать плати а не делать в ручную и цена готового девайса била б гривен 100-120 но гдеж их взять 50человеков
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=16480&highlight=%EF%F1%EE%EA
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309
Спасибо за ссылку. Оказывается, проблема стара, как мир Very Happy .
50 человек ни в жизни не наберёшь- одним некогда, другим денег жалко, третьи делать нифига не умеют или не хотят, а четвёртым просто по...ю, что у них в машине творится. Отсюда появляются тумблеры для управления отопителем, и тросики подсоса взамен нормальных приводов.
ЗЫ: Я уже на концевиках сделал, всё отлично работает. Надеюсь, на этом мытарства с этим злосчастным приводом навсегда закончились. Осталось грамотно приколхозить шаровый кран взамен дохнущего штатного, и сопрячь его с соответствующим приводом. Только это уже совсем другая тема.
 Просмотрено:  370 раз(а)
Vanu4
Авто: Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста,заслонки потока воздуха никак не реагируют.постоянно дует в лоб. заслонку лоб лицо нашел а где заслонка на ноги находиться?
Vanu4
Авто: Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо оч информативный форум
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камрады, поделитесь той инструкцией по диагностике климата.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
Страница 7 из 8
