MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 21:50 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | Александр Васильевич
А вот практика показывает, что подуставшие, бракованные и убиенные аккумуляторы именно в морозец имеют дикий саморазряд или падение емкости, что и проявляется вышеописанными симптомами. Крутит слабо и быстро умирает. Заряжаещь, оставляешь в авто на ночь и утром картина повторяется, держишь ночь в тепле и утром заводишься на ура. |
сам прошлой зимой так мучался, домой на ночь аккум забирал.
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 23:19 Заголовок сообщения: Re: не крутит стартер в мороз |
| Arken писал(а): | Проблема такая,только минусовая погода так завестись не могу,вчера было тепленько хорошо,с пол тыка завелась,а сегодня,сначала стартер покрутил секунд 5,а потом опять кручу, а он еле еле,как будь то акум сел,так трудно ему проворачивать.но вольтаж померял все нармуль.
В чем может быть причина?акум нада в топку? |
Чтоб сказать вольтаж нормуль или нет мерять его нужно с нагрузкой, например на не работающем двигателе включил фары и померяй напругу на клемах аккумулятора. На холостом ходу даже на убитом в хлам аккумуляторе будет показываать 12 вольт.
Когда заводишь движок в мороз выжимай сцепление, если в движке и коробке минералка стартеру и аккумулятору тяжеловато крутить такую кашу.
Еще, если бензонасос механический то это тоже требует времени пока насос закачает топливо в карбюратор, особенно хорошо чувствуется когда машина длительное время постоит.
shony Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 23:34 Заголовок сообщения: |
| Arken писал(а): | | спс за советы,нужно померять при заводке напражение,а на сколько просаживатся должно при заводке? |
20.77 KB |
199 раз(а) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 23:49 Заголовок сообщения: |
Ще може бути пробій ізолятора на щіткотримачі стартера. Перевірено на тваринках.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 23:56 Заголовок сообщения: Re: не крутит стартер в мороз |
| shony писал(а): | | Arken писал(а): | Проблема такая,только минусовая погода так завестись не могу,вчера было тепленько хорошо,с пол тыка завелась,а сегодня,сначала стартер покрутил секунд 5,а потом опять кручу, а он еле еле,как будь то акум сел,так трудно ему проворачивать.но вольтаж померял все нармуль.
А вот и нет! Если гена не нормально работает, то не будет.
shony Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 00:19 Заголовок сообщения: Re: не крутит стартер в мороз |
| MX писал(а): |
А вот и нет! Если гена не нормально работает, то не будет. |
Холостой ход на языке электронщиков это когда к клемам батареи ничего не подключено, другими словами полностью отключенный аккумулятор, именно об этом я и говорил, плохо работающий генадий это уже другая история.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 00:25 Заголовок сообщения: |
а ещё помогает просто почистить клемы на акуме.вот у меня прикол сегодня был.решил завести сегодня машину(идёт кап ремон ткузова)ну гдето месяц её не заводил.так вот ключ поворачиваю,а в ответ только втягивающее щёлкает.лазил смотрел и решил почистить клемы.и с пол тыка завелась.
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 00:45 Заголовок сообщения: |
Да чё вы спорите?
Любой акум в мороз теряет ток - элементарная физика.
Если акум хороший, как писал выше включите свет на пару минут перед заводкой и будет счастье. А хреновый акум, тут два варианта, или новый купить или в тепле держать.
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8272 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 12:44 Заголовок сообщения: |
Небольшой анекдот о МАССЕ.
На моём Tipo масса на двигатель провод был прикручен к КУЗОВУ. Часто наблюдалось не понятное поведения аккумулятора.( работает как хочет а не так как положено) Зачищались все соединения результата никакого. Проверка напряжения всё в пределах нормы.
Причина непонятки была найдена случайно.
Оказывается эта самая РАМКА к которой была подсоединена масса прикручена к кузову и НОРМАЛЬНОГО контакта не было между кузовом и рамкой .
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
