не крутит стартер в мороз
На страницу Пред.  1, 2
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
А вот практика показывает, что подуставшие, бракованные и убиенные аккумуляторы именно в морозец имеют дикий саморазряд или падение емкости, что и проявляется вышеописанными симптомами. Крутит слабо и быстро умирает. Заряжаещь, оставляешь в авто на ночь и утром картина повторяется, держишь ночь в тепле и утром заводишься на ура.
plus сам прошлой зимой так мучался, домой на ночь аккум забирал.
shony
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Re: не крутит стартер в мороз Ответить с цитатой
Arken писал(а):
Проблема такая,только минусовая погода так завестись не могу,вчера было тепленько хорошо,с пол тыка завелась,а сегодня,сначала стартер покрутил секунд 5,а потом опять кручу, а он еле еле,как будь то акум сел,так трудно ему проворачивать.но вольтаж померял все нармуль.
В чем может быть причина?акум нада в топку?
Чтоб сказать вольтаж нормуль или нет мерять его нужно с нагрузкой, например на не работающем двигателе включил фары и померяй напругу на клемах аккумулятора. На холостом ходу даже на убитом в хлам аккумуляторе будет показываать 12 вольт.
Когда заводишь движок в мороз выжимай сцепление, если в движке и коробке минералка стартеру и аккумулятору тяжеловато крутить такую кашу.
Еще, если бензонасос механический то это тоже требует времени пока насос закачает топливо в карбюратор, особенно хорошо чувствуется когда машина длительное время постоит.
shony
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arken писал(а):
спс за советы,нужно померять при заводке напражение,а на сколько просаживатся должно при заводке?
 Просмотрено:  195 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще може бути пробій ізолятора на щіткотримачі стартера. Перевірено на тваринках.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 23:56    Заголовок сообщения: Re: не крутит стартер в мороз Ответить с цитатой
А вот и нет! Если гена не нормально работает, то не будет.
shony
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 00:19    Заголовок сообщения: Re: не крутит стартер в мороз Ответить с цитатой
Холостой ход на языке электронщиков это когда к клемам батареи ничего не подключено, другими словами полностью отключенный аккумулятор, именно об этом я и говорил, плохо работающий генадий это уже другая история. Smile
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ещё помогает просто почистить клемы на акуме.вот у меня прикол сегодня был.решил завести сегодня машину(идёт кап ремон ткузова)ну гдето месяц её не заводил.так вот ключ поворачиваю,а в ответ только втягивающее щёлкает.лазил смотрел и решил почистить клемы.и с пол тыка завелась.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да чё вы спорите?
Любой акум в мороз теряет ток - элементарная физика.
Если акум хороший, как писал выше включите свет на пару минут перед заводкой и будет счастье. А хреновый акум, тут два варианта, или новый купить или в тепле держать.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшой анекдот о МАССЕ.
На моём Tipo масса на двигатель провод был прикручен к КУЗОВУ. Часто наблюдалось не понятное поведения аккумулятора.( работает как хочет а не так как положено) Зачищались все соединения результата никакого. Проверка напряжения всё в пределах нормы.
Причина непонятки была найдена случайно.
Оказывается эта самая РАМКА к которой была подсоединена масса прикручена к кузову и НОРМАЛЬНОГО контакта не было между кузовом и рамкой .
Марк Твен
Страница 2 из 2
