Помогите разобратся! Uno, fire - течет трубка возле помпы.
Ambience
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 02:32    Заголовок сообщения: Помогите разобратся! Uno, fire - течет трубка возле помпы. Ответить с цитатой
Собственно капает из под трубки которая выходит из водонасоса. У кого-то такое было? Похоже прокладка в ней умерла, как эту трубку вынуть?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ambience
какая трубка?... на трубках там нет прокладок. если это тонкая (сантиметр - полтора) трубка то она должна быть запресована и ее можно только отломать...у меня похожее было (отломалась\отгнила) - пришлось менять все в купе.
Ambience
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, там сантиметра три-четыре толщиной и 30-40 длинной.. она идет от помпы, проходит под штанами и за ними на неё одевается нижний патрубок с радиатора.
SHIPA
Авто: Fiat Uno 1.5sie
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на своей снимал патрубок от радиатора и снимал вместе с помпой т.к. до второй гайки не добрался. Потом повернул помпу чтоб добратся до второй гайки и достовал из под штанов уже раскрученную. Собирал так же.
