Ambience Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2010 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: Fiat uno
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 02:32 Заголовок сообщения: Помогите разобратся! Uno, fire - течет трубка возле помпы. |
Собственно капает из под трубки которая выходит из водонасоса. У кого-то такое было? Похоже прокладка в ней умерла, как эту трубку вынуть? |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13797 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 21:33 Заголовок сообщения: |
Ambience
какая трубка?... на трубках там нет прокладок. если это тонкая (сантиметр - полтора) трубка то она должна быть запресована и ее можно только отломать...у меня похожее было (отломалась\отгнила) - пришлось менять все в купе. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Ambience Amico
Авто: Fiat uno
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 01:13 Заголовок сообщения: |
Не, там сантиметра три-четыре толщиной и 30-40 длинной.. она идет от помпы, проходит под штанами и за ними на неё одевается нижний патрубок с радиатора. |
SHIPA Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 131 Откуда: Беларусь Гродно
Авто: Fiat Uno 1.5sie
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 10:51 Заголовок сообщения: |
Я на своей снимал патрубок от радиатора и снимал вместе с помпой т.к. до второй гайки не добрался. Потом повернул помпу чтоб добратся до второй гайки и достовал из под штанов уже раскрученную. Собирал так же. |
