диагностика автоматического отопителя
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял печку, разобрал привод краника. На плате, где запаян переменный резистор, треснула пайка всех трёх проводов. Отсюда бредовые показания во время диагностики приводов и заслонок. Второй привод ещё не разбирал, но ожидаю увидеть то же самое.
При таких неисправностях отопитель перестаёт быть "автоматическим"- становится обычной печкой с ручным управлением.
 Просмотрено:  379 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помимо трещин пайки проводов, при разборке выявились трещины и на ножках резистора. Как мне кажется, это следствие того, что шарнирный привод красного цвета насажен на шарик с микрошлицами без смазки, и вращается на нём, подобно джойстику(если хотите- ШРУСу), туговато. Получается, что если он вращается не в одной оси с выходнам валом, то мотыляясь при вращении по окружности, таскает за собой через ротор резистора всю плату, расшатывая пайку проводов и ножек резистора. Я его снял, и намазал той же смазкой, которой шестерёнки вымазаны- стало значительно легче.
ВАЖНО!
При сборке необходимо соблюсти соответствие положения выходного вала и ротора резистора(можно ошибиться на 180 градусов, если снималась только плата, и на сколько угодно градусов, если снимался для смазки красный джойстик)- при ошибочной установке резистор моментально умрёт вследствие проворота. На роторе резистора есть стрелочка- она служит для выставления его в правильное положение. Ответной меткой для стрелки служат два отверстия в плате, расположенные под углом 180градусов (на фото отмечено красным).
Как я и предполагал, во втором приводе дефект абсолютно такой же.
При испытаниях от аккумулятора не следует доводить привод в крайние критичные положения- на ЭБУ печки наверняка есть токовая защита от перегруза, а прямое включение с аккума наверняка разрушит редуктор, или спалит моторчик.
 Просмотрено:  254 раз(а)
нормальное положение джойстика в одном из крайних положений привода. красными стрелками в плате помечены контрольно-установочные метки для положения ротора резистора
 Просмотрено:  286 раз(а)
 Просмотрено:  269 раз(а)
тест пропаянного датчика привода от аккумулятора
 Просмотрено:  265 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот- после пропайки датчиков всё пришло в норму Very Happy ! Все коды совпадают, правда пришлось ещё раз разобрать для корректировки привод заслонок и переставить джойстик на один шлиц- при нажатии клавиши "обдув лобового стекла" у меня получался код d2, а должен быть d5. Из-за этого питание с привода не снималось- моторчик пытался додавить редуктором(а выходной вал уже упёрся выступом в корпус привода) датчик до нужного значения, при этом диагностика на данном этапе "зависала". Поправил этот косяк, и всё- Very Happy Very Happy Very Happy
ЗЫ: Представляю себе, как до этого всё работало с полностью мёртвыми датчиками Shocked !
ЗЫЫ: Мойка снятого отопителя, его ремонт и испытания проводились дома- в гараже чертовски холодно, при -26 печка от Запорожца уже не спасает Crying or Very sad
 Просмотрено:  349 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
... У меня 2 ошибки есть - по заслонке забора (тяга слетела) и обрыв в датчике наружного воздуха (зеркало не родное - датчика просто нет)...
Я тебя разочарую- заборная заслонка вообще никак не диагностируется(и датчика у неё нет). Для неё в ЭБУ есть реле времени- при включении/выключении печки, или нажатии кнопки "салон/улица" привод работает 30 секунд, при этом меняется полярность питания(открыть/закрыть), в зависимости от поступившей команды.
Завтра уточню её движения, в зависимости от нажатия прочих кнопок.
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
У меня наверное тоже самое с моторчиками. Спасибо за визуальное пособие. Very Happy Respekt
olegrez
Авто: fiat tipo 1.6 карб.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кнопки спасибо не нашел, скажу так---СПАСИБО!!! за хорошие фото как минимум. у меня привод заслонки немного другой---круглая бочка, с одного конца выходит тяга к кранику, с другого потрубок железный. по-видимому где-то есть моторчик-пылесосик, создающий определенный вакуум.
как подумаю, что надо лезть под торпеду---становится как-то кисло внутри.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока ничего не получилось с восстановлением привода заслонки "салон/улица". Сделал, как предлагалось в ссылке штивты (поставил медные, из ножек резистора), и саморез длинный поставил. Однако, силища у редуктора дурная, он эти штивты на шестой раз провернул и сделал из них свиные хвосты... Не удивительно, что заводской квадрат обламывается.
Блин, чего-то не то с этим приводом- заслонка перемещается за 5 секунд, и ещё 25 секунд на моторчик продолжает подаваться таймером напряжение. По идее, в ЭБУ должна быть схема, снимающая напряжение по току нагрузки, но её либо нет, или она неисправна- пробовал вал моторчика в момент пуска пальцами зажать, один хрен- те же 30 секунд. Не зря во второй ссылке, где парни приколхозили привод замка, добавили электронную схемку отключения.
http://www.clubedotipo.com.br/modules.php?name=Conteudo&pid=67
http://www.clubedotipo.com.br/modules.php?name=Conteudo&pid=84
 Просмотрено:  257 раз(а)
 Просмотрено:  264 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, нарисуйте, плиз, самодельную схемку для отключения этого привода по току. Или, может, на концевиках можно что-то намудрить?
Я вот тут ещё подумал, может вместо этого обломанного квадрата фрикцион какой-нибудь примастырить? И пусть тогда в холостую 25 секунд крутит...
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, я думал, что фрикцион в редукторе уже есть, просто он залип. Но это не он оказался... Мягкая полупрозрачная шестерня из полиуретана неподвижно отлита поверх червяка.
 Просмотрено:  280 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак налицо полное соответствие тому что я сказал )))
ибо бош он и в африке бош и привода эти на все подряд делает одинаковые
по поводу ограничения тока
схемку забацать можно
но вот моя печка сама отключает его когда упирается
так что я думаю сначала нужно попробовать отремонтировать сам блок управления
пысы на время ремонта подключи привод через лампуна 21 ватт
когда моторчик упрется лампа заберет на себя энергию
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Подключал сегодня запасной блок управления- такая же фигня: таймер подаёт напругу 30 секунд, отключения по току нет. По всей видимости, такой защиты не предусмотрено в схеме.
Лампочка на 21 ватт не прокатила, у неё даже спираль не покраснела, усилие на валу моторчика осталось прежнее. Поинтереснее было с лампой на 5ватт, но всё равно не то.
Буду колхозить самодельную схемку.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спаял в макетном варианте. Работает. Светодиоды для удобства настройки.
Завтра плату нарисую и вытравлю.
 Просмотрено:  378 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а отакую попробывать (чтоб без клацающих приблуд)
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ы токо досмотрел - реверс есть непокатить или развязывать диодами
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Мне моя схемка не больно понравилась при установленном приводе: уж больно грубое отключение- когда моторчик уже практически встал. Того гляди, опять чего-нибудь успеет обломить. Регулировке не поддаётся.
ЗЫ: Лампочку можно заменить на резистор 10 Ом, а светодиоды лучше перепаять с катушки параллельно контактам реле.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Ср Дек 08, 2010 19:23), всего редактировалось 1 раз
Страница 6 из 8
