Не могу завести GP после ДТП
futurb
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 00:26    Заголовок сообщения: Не могу завести GP после ДТП Ответить с цитатой
Доброго всем дня. Подскажите может кто сталкивался, есть Fiat Grande Punto 1.4i 8клапанный 2008г.в. после несильного ДТП, сработали подушки. Двигатель, коробка и все основные системы в норме и не пострадали, НО! Авто на отрез отказывается заводится и БК пишет: Fuel Cut Off при этом стартер крутит, а форсунки не открываются.
Как я понял - топливо отсечено. Знаю из опыта, что после удара топливо отсекается кнопкой, читаю в инструкции по эксплуатации и действительно есть такое, НО! В указанном месте(в ногах переднего пассажира, справа под бардачком и пластмасской) кнопки НЕТ! Перерыл все авто - пусто! Где еще она может быть? Что делать?
Пробовал подключится адаптером ELM327 - не видит ЭБУ...
Вообщем может кто сталкивался?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
взято из: http://www.fiatforum.com/grande-punto/215749-fuel-cut-off-switch.html
The switch location is behind the panel next to your accelerator pedal. (its not hard to get to just a quick turn of a screwdriver). It's a circular black button, which clicks out when activated. Just push it back in and VOILA!!
Hope this helps someone because I was ready to kick **** out of the car when it happened!!!
Короче ищи круглую кнопку под панелью над педалью акселератора. Вдави ее назад и все заработает.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
futurb
как вариант еще масса оторвалась симптом такой же но думаю шарик таки вылетел и топливо не идет)
Начальник автопарка)))
futurb
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем перерыл я все авто и все возможные места - кнопки нет Crying or Very sad
belic
Авто: Fiat bravo sport
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эт по моему сработала система FPS , она отклюсает при аварии подачу топлева.
у мну на браво находитьсо пот бардачком справа на стенке отверстие и там кнопко.
italogolizm
non esiste una cura
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
belic
ну это про нее и речь.
futurb
она выглядит нифига как не кнопка. Это вертикальный прямоугольный предмет с резиновым концом который если нажать то шарик там смещается всередине.
Алекс
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кнопки нет на г.п. там комбинация действий которую нужно выполнить кажись....
futurb
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Алекс"]кнопки нет на г.п. там комбинация действий которую нужно выполнить кажись....[/quote]
Можна поподробней пож-ста??? А то и ELM327v1.3a у меня с ним не вяжется и кнопку найти не могу. Да и ее действительно там нет наверное, потому что как-то случайно БК выдал сообщение после Fuel Cut Off --> Manual Service Unavailable...
Спасибо.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
futurb
Чего не вяжется? какая прога? там порт лейтенси надо уменьшить до минимума. и есусканом смотреть. двиг выбирай 5нф - катит.
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Volvo 740 Turbo,Volvo S80. Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно эта кнопка под одним из передних сидений не знаю только в гп ест ьили нет
futurb
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал FiatEcuScan 2.5, Scanmaster, ScanXL и другие. Единственное, что Litency пока убавлять не пробовал - попробую отпишусь.
Кнопки нет нигде (и под сидушками в том числе), разве шо осталось торпеду снять Smile
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ща гляну в e-Learn и напишу где и что.
Я пока не уменьшил значения Latency то оно из 20 раз 1 коннектилось.
alina
Авто: GP
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 17:48    Заголовок сообщения: Re: Не могу завести GP после ДТП Ответить с цитатой
У нас была аналогичная проблема. Решение нашел в мануале fiat500 (нашей english version). По памяти: включить зажигание, 2 раза включить правый поворот, потом 2 раза включить левый поворот, выключить зажигание, включить. Наш механик, после двух дней поиска кнопки, был в Шоке.
Если не найдешь - найду мануал и помогу
По памяти нашел - езди на здоровье:
From the manual page 38- hope it helps
To reset car operation, follow this procedure:
turn the ignition key to MAR;
activate the right-hand indicator;
deactivate the right-hand indicator;
activate the left-hand indicator;
deactivate the left-hand indicator;
❒ turn the ignition key to STOP.
Последний раз редактировалось: alina (Пт Дек 03, 2010 17:55), всего редактировалось 2 раз(а)
belic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 17:52    Заголовок сообщения: Re: Не могу завести GP после ДТП Ответить с цитатой
[quote="alina"]
У нас была аналогичная проблема. Решение нашел в мануале fiat500 (нашей eanglish version). По памяти: включить зажигание, 2 раза включить правый поворот, потом 2 раза включить левый поворот, выключить зажигание, включить. Наш механик, после двух дней поиска кнопки, был в Шоке.
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
фигассенакомбинация Smile
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 18:15    Заголовок сообщения: Re: Не могу завести GP после ДТП Ответить с цитатой
[quote="belic"]
ага, как на приставке денди))) стрелочка влево, стрелочка вправо))
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
