Вариант натяжителя ремня генератора
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 17:03    Заголовок сообщения: Вариант натяжителя ремня генератора Ответить с цитатой
Пришлось снять генератор для замены подшипников, а когда стал после установки натягивать ремень, монтажка соскочила, и я разодрал в кровь руку. Таким образом, появился повод изготовить натяжитель, о котором я давно уже думал.
Материал- горячекатанный уголок с полками 75х75мм.
В торце штатной планки натяжителя делается глухое отверстие под упор натяжного болта.
Натяжной болт с Тойотиного хомута, имеющий на конце проточку. Но вообще, пойдёт любой другой с резьбой М6 и заострённый на конце.
Всё остальное, думаю, будет понятно из фото.
ЗЫ: это конкретно для 2.0, но для других моторов, скорее всего, так же подойдёт.
 Просмотрено:  462 раз(а)
 Просмотрено:  467 раз(а)
 Просмотрено:  382 раз(а)
 Просмотрено:  409 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пн Ноя 22, 2010 17:21), всего редактировалось 2 раз(а)
APZOR
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
+1! Молодчина. Все правильно сделано!!!
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фича
DSC01117.JPG на болт контрогайку накрутить шоб не выкрутился от вибрации
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Фича
Она накручена Very Happy . Просто на фотке не стоит ещё.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, а накуя?
Я много раз снимал и ставил геныча. Натягивается ремень с помощью деревянного бруска 50-60 см и молотка. 2 удара по корпусу через брусок (лучше сосна), полоборота гайки на ухе геныча. Еще 2 удара, и опять подтягиваем. Таким образом можно добиться любого натяжения. Вообще без проблем, помощник не нужен. Быстро и просто.
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good Respekt preved plus молодчага!!!!!!!!!!!!!1
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Дельная доработка,даже очень.Жаль что катит только для 2.0
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
дельная,но зачем.ремень натягуеш 1 раз в год.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катит для всех моторот, на которых есть аналогичное верхнее ухо. Хрюкин Respekt; буду внедрять.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
Простите, а накуя?
я делал по твоему, всё ок Respekt
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Bolyan
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
+1 Всегда делал как и ты, времини максимум минута. Никогда не понимал челов со свистящим ремнём рядом.
1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8!
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Класс!
Я натягивал какойто кривой монтировкой, с под низу ...
Во что-то упер на нечто надавил как-то натянул... сам не понимаю...
Второй раз точняк неполучится!!! Very Happy
пазлы trefl
