Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 17:03 Заголовок сообщения: Вариант натяжителя ремня генератора |
Пришлось снять генератор для замены подшипников, а когда стал после установки натягивать ремень, монтажка соскочила, и я разодрал в кровь руку. Таким образом, появился повод изготовить натяжитель, о котором я давно уже думал.
Материал- горячекатанный уголок с полками 75х75мм.
В торце штатной планки натяжителя делается глухое отверстие под упор натяжного болта.
Натяжной болт с Тойотиного хомута, имеющий на конце проточку. Но вообще, пойдёт любой другой с резьбой М6 и заострённый на конце.
Всё остальное, думаю, будет понятно из фото.
ЗЫ: это конкретно для 2.0, но для других моторов, скорее всего, так же подойдёт.
342.92 KB |
422 раз(а) |
357.63 KB |
419 раз(а) |
364.65 KB |
348 раз(а) |
364.6 KB |
368 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пн Ноя 22, 2010 17:21), всего редактировалось 2 раз(а) |
APZOR Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 17:05 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
+1! Молодчина. Все правильно сделано!!!
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 17:37 Заголовок сообщения: |
Фича
DSC01117.JPG на болт контрогайку накрутить шоб не выкрутился от вибрации
Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 17:42 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | Фича
DSC01117.JPG на болт контрогайку накрутить шоб не выкрутился от вибрации |
Она накручена . Просто на фотке не стоит ещё.
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 19:10 Заголовок сообщения: |
Простите, а накуя?
Я много раз снимал и ставил геныча. Натягивается ремень с помощью деревянного бруска 50-60 см и молотка. 2 удара по корпусу через брусок (лучше сосна), полоборота гайки на ухе геныча. Еще 2 удара, и опять подтягиваем. Таким образом можно добиться любого натяжения. Вообще без проблем, помощник не нужен. Быстро и просто.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
anri Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 20:50 Заголовок сообщения: |
молодчага!!!!!!!!!!!!!1
СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 20:52 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Дельная доработка,даже очень.Жаль что катит только для 2.0
_________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 20:59 Заголовок сообщения: |
СергАл
дельная,но зачем.ремень натягуеш 1 раз в год.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 21:01 Заголовок сообщения: |
Катит для всех моторот, на которых есть аналогичное верхнее ухо. Хрюкин ; буду внедрять.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 01:24 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | Простите, а накуя?
Я много раз снимал и ставил геныча. Натягивается ремень с помощью деревянного бруска 50-60 см и молотка. 2 удара по корпусу через брусок (лучше сосна), полоборота гайки на ухе геныча. Еще 2 удара, и опять подтягиваем. Таким образом можно добиться любого натяжения. Вообще без проблем, помощник не нужен. Быстро и просто. |
я делал по твоему, всё ок
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 08:41 Заголовок сообщения: |
+1
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Bolyan Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2009 Сообщения: 57 Откуда: Витебск, Беларусь
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 11:34 Заголовок сообщения: |
Perepic
+1 Всегда делал как и ты, времини максимум минута. Никогда не понимал челов со свистящим ремнём рядом.
_________________ 1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8! |
PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 16:24 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Класс!
Я натягивал какойто кривой монтировкой, с под низу ...
Во что-то упер на нечто надавил как-то натянул... сам не понимаю...
Второй раз точняк неполучится!!!
пазлы trefl |
