как снять шкив с помпы?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 11:45    Заголовок сообщения: как снять шкив с помпы? Ответить с цитатой
сдохла помпа (шум от нее стоит такой, что заглушает даже прямоток). Есть еще одна, хорошая, новая Bugatti, но без шкива (досталась когда-то на халяву). Вопрос: как снять не повредив шкив со старой помпы и поставить на новую?
вот такая есть. номер по каталогу PA 0512S
 Просмотрено:  10307 раз(а)
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
съемником, если его нет, то заеть на хорошее сто и пусть поменяют, мне обошлось в 30 грн.
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос каким съемником. Тот, что для подшипников (трехлапый такой) корячит шков, т.е. гнет его.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берёшь кусок металлической пластины шириной шире самой помпы, а толщиной побольше, но так, чтобы влез между корпусом помпы и шкивом,
вырезаешь в нём прорезь до середины шириной равной валу,
одеваешь этот лист этой прорезью на вал между помпой и шкивом,
ложишь кромками этого листа на подходящую основу (тиски типа) и пробуешь выбить вал ЧЕРЕЗ МЕДНУЮ НАСТАВКУ (иначе развальцуешь торец вала, если уже этого не сделал).
Лучше всего, конечно, это делать прессом
что-то типа такого :)_
 Просмотрено:  443 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
дельно. попробую. пресс есть
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в тисках выбивал, предварительно смочив wd-ешкой, получилось быстро и шкив не гнуло!
ljmcev
Авто: fiat tipo 89g 1.4i переделан в карб.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже столкнулся с умершей помпой. Выбивал шкив так. Один держал руками шкив ,а другой как правильно подметили ранее через наставку выбивал вал.Так же сбивал и крыльчатку.Потом пошел в автомагазин и купил фибру вал с ваза.По наружному диаметру подшипника подходит,но но длинне немного меньше,а вал толще на 1 мм.(проточил).Всё это дело собрал до кучи и доволен.Весь ремонт около 200 рублей вместо 1450р. новая.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда, ребята... снял это я вчера свою старую помпу... вчера же отдал слесарю... звонит он мне сегодня: трындец шкиву. Ну, у меня было подозрение, что его потянуло, но чтоб настолько Shocked короче, китайский металл оказался как пластелин. Сначала разбило подшипник, а потом уже потянуло шкив возле посадки на вал. Так что или точить новый шкив буду или покупать новую помпу...
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить помпу дешевле, надёжнее, а главное без геморроя.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен. только... в этом месяце в подвеску ввалил приличную сумму. и лимит исчерпан. поэтому придется что-то лепить... Evil or Very Mad
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Я недавно менял свою, де-то валяется с живым шкивом. Как тебе ее передать?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Я поставил бы новую всборе. Если лимит исчерпан, то лучше подождал бы. А точить-прессовать новый шкив- где гарантия, что он в процессе работы не съедет с вала? Если делать натяг потуже- где гарантия, что подшипникам внутри не придёт пи...ц? И не будет жрать ремень, вследствие неточной по глубине посадке?
ИМХО, конечно же.
Не знаю, как на прочих моторах, но на 2.0 замена помпы- это "маленькая" трагедия...
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пн Ноя 22, 2010 17:39), всего редактировалось 1 раз
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
на 2.0 шкив прикручен 3-мя болтами - для естетов
а вот саму помпу менять ото да Laughing
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov, если шкив ручейковый, у меня валяется, только он еще на умершей помпе. Т.е. снимать надА ....
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
naskul777
спасиб, ребята. Из Харькова ко мне передать проще простого: есть поезд Харьков-Калининград, который идет через Бобруйск. Послушаю, что завтра скажет мне мой слесарь, потом уже что-то решать будем
