Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 19:44 Заголовок сообщения: |
Менять АКБ. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 19:47 Заголовок сообщения: |
И после пуска двигателя питание на свечи подаётся в течении 16-18
секунд! Во как...?  _________________
пазлы trefl |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 19:51 Заголовок сообщения: |
Новый не ставил! но в полне порядочный толкавший 2.5диз...
стоит ине внём мне сдаётся причина...
Ни у кого так долго свечи не греются!!! _________________
пазлы trefl |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 21:32 Заголовок сообщения: |
У меня примерно так и греются. Зато заводится с полтыка, в любой мороз, когда мороз два раза прогреваю свечи. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 02:42 Заголовок сообщения: |
38 секунд - это уже перебор. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 08:51 Заголовок сообщения: |
смотри реле свечей накала. они не должны так греться. Там помоему они греются секунд 6. Ты во первых навернеш свечи, во вторых АКБ скоро перестанит крутить. Возьми свечу накала, кинь на АКБ на + , а корпус свечи на ( - ) положи, и посмотри за сколько свеча накаляется. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 19:11 Заголовок сообщения: |
DRAGON
Да накаляются они в две секунды...
jack74
согласен по ентому и волнуюся.....
DRAGON
реле нефиг смотреть с ним что-то делать нужно
вопрос что???  _________________
пазлы trefl |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 11:00 Заголовок сообщения: |
Мое когда то выделывалось, свечи грело даже после того как выключишь машину. Я его разобрал, промазал спиртом плату, она высохла, и я с герметом собрал ее обратно. Тьфу Тьфу по сей день все ГУД. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 11:17 Заголовок сообщения: |
Если большая проблема отремонтировать или заменить реле накала, выкинь его и поставь ручник. Основной плюс - сам себе режиссёр.
Калишь свечи по ситуации и необходимости. |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 18:41 Заголовок сообщения: |
DRAGON
Попробую почистить...
DEMOKPAT
тоже выход . Уменя на понели и дырдочка подходящая
для кнопки имеется  _________________
пазлы trefl |
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 22:38 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT писал(а): | Если большая проблема отремонтировать или заменить реле накала, выкинь его и поставь ручник. Основной плюс - сам себе режиссёр.
Калишь свечи по ситуации и необходимости. | иногда "режисёр" забывает выключить накал Результат озвучивать?
То PaVLoN1014
Если ты не электронщик - меняй реле. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:11 Заголовок сообщения: |
ммм, это как его можно забыть выключить??? А рука не отвалится???
Ставится кнопочка, а никак не тумблер естественно через релюшку. Если замок зажигания справа от руля, кнопочку лучше расположить слева от руля. Правой рукой заводишь, а левой кнопочку держишь, ибо пока стартёр крутит свечи должны калить.
А такую хрень сделать, необязательно электронщиком быть, так азы знать  |
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:37 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT писал(а): | ммм, это как его можно забыть выключить??? А рука не отвалится???
А такую хрень сделать, необязательно электронщиком быть, так азы знать  | ну, с этим согласен, токо надо бы называть вещи своими именами так и надо было написать - КНОПКА БЕЗ ФИКСАЦИИ а то ведь "азы" у каждого разные  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:02 Заголовок сообщения: |
Проверю свое реле, спиртиком протру как тут советовали. Чото засмущали меня, мож у меня тоже долго греются. Хотя разбирал недавно его, все вроде бы чисто там было. |
