Как проверить исправна ли свеча накала?
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять АКБ.
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И после пуска двигателя питание на свечи подаётся в течении 16-18
секунд! Во как...? Blush
пазлы trefl
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый не ставил! но в полне порядочный толкавший 2.5диз...
стоит ине внём мне сдаётся причина...
Ни у кого так долго свечи не греются!!!
пазлы trefl
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня примерно так и греются. Зато заводится с полтыка, в любой мороз, когда мороз два раза прогреваю свечи.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
38 секунд - это уже перебор.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри реле свечей накала. они не должны так греться. Там помоему они греются секунд 6. Ты во первых навернеш свечи, во вторых АКБ скоро перестанит крутить. Возьми свечу накала, кинь на АКБ на + , а корпус свечи на ( - ) положи, и посмотри за сколько свеча накаляется.
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Да накаляются они в две секунды...
jack74
согласен по ентому и волнуюся.....
DRAGON
реле нефиг смотреть с ним что-то делать нужно
вопрос что??? Sorry
пазлы trefl
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое когда то выделывалось, свечи грело даже после того как выключишь машину. Я его разобрал, промазал спиртом плату, она высохла, и я с герметом собрал ее обратно. Тьфу Тьфу по сей день все ГУД.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если большая проблема отремонтировать или заменить реле накала, выкинь его и поставь ручник. Основной плюс - сам себе режиссёр.
Калишь свечи по ситуации и необходимости.
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Попробую почистить...
DEMOKPAT
Very Happy тоже выход . Уменя на понели и дырдочка подходящая
для кнопки имеется Good
пазлы trefl
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иногда "режисёр" забывает выключить накал Wink Результат озвучивать? Wink
То PaVLoN1014
Если ты не электронщик - меняй реле.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ммм, это как его можно забыть выключить??? Shocked А рука не отвалится??? Laughing
Ставится кнопочка, а никак не тумблер Laughing естественно через релюшку. Если замок зажигания справа от руля, кнопочку лучше расположить слева от руля. Правой рукой заводишь, а левой кнопочку держишь, ибо пока стартёр крутит свечи должны калить.
А такую хрень сделать, необязательно электронщиком быть, так азы знать Wink
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, с этим согласен, токо надо бы называть вещи своими именами Wink так и надо было написать - КНОПКА БЕЗ ФИКСАЦИИ Smile а то ведь "азы" у каждого разные Wink
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверю свое реле, спиртиком протру как тут советовали. Чото засмущали меня, мож у меня тоже долго греются. Хотя разбирал недавно его, все вроде бы чисто там было.
Страница 2 из 2
