evo Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 15:40 Заголовок сообщения: |
Ставьте главное это дело правильно ... что бы не слепить других участников движения.
З.Ы.: В России если авто не имеет линзы, автокорректора, омывателя фар за ксенон наказывают. Интересно у нас такое когда-то сделают?
Сори за  _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Linea Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 206 Откуда: Киев
Авто: Linea 1,3 multijet
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 15:48 Заголовок сообщения: |
Поставил сегодня нп ЛИнею на дальний самостоятельно. Вечером проверю как яркость. С дальним есть один нюанс при установке. Провод родной проводки, который идет к родной лампе один, а в проводке ксеноновой системы два, которые должны подсоединяться к родным проводам. Пришлось черный провод вытащить из уплатнителя, отрезать папу и обжать на нем клему под 6 мм.
С ближним светом проблемма, завтра поеду на сто ставить или консультироваться. Лампа ксеноновая длиннее чем родная галогенка и упирается в рассеиматель в фаре. Может кто-то подскажет причину.
Съездил на СТО, оказалось действительно лампа длинная. Поставили с прокладкой делой, которая идет в упаковке-цилиндре лампы. Но там надо сделать прорези соответственно цоколю лампы. Все это делал мастер. В общем светит. Вечером попробую и отпишу. |
Linea Италофан
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 18:44 Заголовок сообщения: |
Ну вот вечером проверил во дворе. На стенке гаража сверху идет практически прямая линия, т.е. почти нет выступающих углов справой части луча, Както нет резких контуров. На дороге присутствуют два световых пятна, причем слева более вытянутой формы. Что-то как-то не так помоему. Подозреваю, что это прокладка наверное свое дала На выходных проеду в село по темной дороге, посмотрю.
П.С. Обращаюсь к админу. Может эту тему отдельно сделать по установке ксенона на Линею? |
Linea Италофан
Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 16:28 Заголовок сообщения: |
| Итак, ксенон на ближний свет не становится! Был на СТО по прибору показало, что горизонт держит, а все остальное не правильно. И сделать ничего нельзя! |
Linea Италофан
Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 09:26 Заголовок сообщения: |
| Проверил на выходных за городом дальний. Жесть! |
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 18:37 Заголовок сообщения: |
во вторник буду устанавливать на Fiat Panda 1986г. посмотрим что из этого получится.... _________________
evo Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 13:46 Заголовок сообщения: |
| Валентин1024 писал(а): | | во вторник буду устанавливать на Fiat Panda 1986г. посмотрим что из этого получится.... |
Подозреваю эффект будет 50 на 50
Вам хорошо - остальным плохо  _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Геолог Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2010 Сообщения: 9 Откуда: Киев
Авто: Фиат Браво
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 12:29 Заголовок сообщения: |
| evo писал(а): | | Валентин1024 писал(а): | | во вторник буду устанавливать на Fiat Panda 1986г. посмотрим что из этого получится.... |
Вам хорошо - остальным плохо  |
В современных биксеноновых лампах установлена двойная шторка, от ослепления встречных машин. Поэтому хорошо будет всем!  |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 12:34 Заголовок сообщения: |
| Геолог писал(а): | | evo писал(а): | | Валентин1024 писал(а): | | во вторник буду устанавливать на Fiat Panda 1986г. посмотрим что из этого получится.... |
Не смешите, шторка из ксеноновой лампы никогда не сделает точечный источник света. А значит в рефлекторной фаре будет светить во все стороны, ослепляя даже птиц. |
Геолог Amico
Авто: Фиат Браво
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 12:48 Заголовок сообщения: |
[/quote]
Не смешите, шторка из ксеноновой лампы никогда не сделает точечный источник света. А значит в рефлекторной фаре будет светить во все стороны, ослепляя даже птиц.[quote/]
Даже и не подозревал, что наличие шторки в биксеноновой лампе способно так рассмешить.
Если коротко, то проблема не в самом ксеноне, а в регулировке, а точнее сказать, в отсутствии регулировки самих фар. Фары с рифленым стеклом, при правильной регулировке, практически не слепят никогда.
Самыми проблемными в этом смысле являются фары с прозрачным акриловым стеклом. Эти фары в свое время были разработаны в первую очередь не для дизайна, а для удешевления себестоимости автомобиля.
В этих фарах начала применяться т.н. система "двойного отражения". Звучит красиво, но как не пытались конструкторы, так и не смогли добиться четкой фокусировки лучей, подобно рифленому стеклу.
На галогеновых лампах эта разница почти не заметна, а вот на ксеноне не просто заметна, а вопиющие заметна - вместо пучка света образуется бесформенное светящееся пятно, которое и слепит всех подряд.
При желании установить ксенон, единственным решением для таких фар является установка биксеноновых линз. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 12:58 Заголовок сообщения: |
поставте в ланос биксенон и вы прозреете!мало того что слепит,так еще и дальнего как такового нет!
Я когда то ставил,потом игрался с регулировкой фар...в конечном итоге я его снял с машины через неделю!
Я с ксеноном езжу уже 3года и доволен(слепит только когда загружена машина,нет коректора что ж поделать) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 12:59 Заголовок сообщения: |
Геолог
Рефлекторные фары разрабатываются исходя из условия: источник света является шаром до 5 мм в диаметре. Основываясь на этом предположении, строят рефлектор и стекло. Расчитывают фокусировку, и строят диаграмму распределения пучка. А вы втыкаете в такую фару газанополненную лампу, в которой светится не спиралька 5 мм длинной, а вся поверхность лампы. Естественно, часть света не попадает в фокус настроенной фары, и отклоняется совершенно не так, как расчитывали дизайнеры. Появляется сильная засветка вверх, вниз, прямо под бампер...
| Геолог писал(а): |
Это единственное решение для любых галогеновых фар. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
| Master писал(а): | | поставте в ланос биксенон и вы прозреете!мало того что слепит,так еще и дальнего как такового нет! |
Это с линзами или просто биксенон? |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 13:01 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Итак, ксенон на ближний свет не становится! Был на СТО по прибору показало, что горизонт держит, а все остальное не правильно. И сделать ничего нельзя |
Я бы не был столь категоричен
У меня в Двух добликах была такая проблемка при установке ксенона. При установке прокладки действительно лучше не будет, а вот удлинение отражающего колпачка внутри фары сделал - и все гуд! Вкратце процесс такой:
1. Снимаем фару
2. Аккуратно вынимаем колпачек
3. Аккуратно срезаем торец колпачка
4. Подходящий колпачек надеваем на штатный, увелчивая его длину на 5-10мм
5. Вставляем удлиненный колпачек на место и радуемся: пятно света практически шатное, ослепления встречного транспорта нету
В качестве "подходящего" колпачка лично я использовал алюминиевый корпус советского електролитического конденсатора (боченок) Какого именно счас не вспомню-подбирал по размерам
ПС Все вышеописанное делалось для ламп Н7 и работает сейчас на моей машинке _________________ Стас |
Геолог Amico
Авто: Фиат Браво
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 13:32 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | Геолог
.......... вы втыкаете в такую фару газанополненную лампу, в которой светится не спиралька 5 мм длинной, а вся поверхность лампы. .............
В ксеноновой лампе образуется высоковольтная дуга эллиптической формы, как ручка у ведра, именно она и светится в газовой среде. Если рассматривать геометрию хорошей галогеновой и качественной ксеноновой ламп, то обнаружится, что высоковольтная дуга занимает в фаре в точности то же место, что и спираль галогенки.
Другое дело, что дефекты фар (конструктивные и эксплуатационные) лучше заметны, естественно, при более ярком свете - ксеноне. |
