Принимайте новичка или вопросы о Regata
melpasha
Авто: Fiat Regata 86
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Принимайте новичка или вопросы о Regata Ответить с цитатой
Вот приобрел себе регату дизельную. Самая проблема в том, что никогда до этого не имел дело с дизельными двигателями. Сегодня пытался найти масляный щуп, все облазил - не нашел)) Где же он?
Второй вопрос: Где брать запчасти? До этого у меня была тойота 88ого года, практически все брал на exist.ru. А этого фиата там даже нет.
Третий вопрос: я конечно же не сторонник установки колхозных зап.частей, но все же подходят ли зап.части от вазов, волг и т.д?
Завтра пойду в гараж более глубоко капну)) будет больше вопросов)
Заранее спасибо)
melpasha
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И самое важное забыл)) Когда завел, отчетливо был слышен равномерный железный такой стук. что это может быть? (еще раз повторю что не имел опыта с дизелями)
Мастер практически на все руки Very Happy
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масляный щуп с красной ручкой,если он есть обязательно найдешь,звонкий стук-ранний впрыск(зажигание) или натянута ручка опережения (находится там где в бензинках подсос). Регата есть на экзисте,от ваз подходит задний сальник коленвала,подшипник помпы,колесные болты,еще койкакая мелочь.
melpasha
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масляный щуп: хоть примерно с какой стороны то смотреть?)
стук: да, ручка была натянута, точнее рычажок который должен двигаться когда из салона тянешь(аля подсос) я повернул в ручную, ибо тросик этот видимо порван. вот не помню пропал ли стук когда я его в противоположное положение вернул, но звук двигателя не менялся. завтра посмотрю еще разок.
экзист: еще раз зашел, посмотрел. ссылку пожалста))
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щуп смотри от радиатора,если тросик порван ручку ты вернеш в исходное положение,а вот рычаг опережения на ТНВД надо будет вручную отбить.
Max_WoofeR
Авто: Regata Weekend
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://exist.ru/cat/TecDoc/Cars/Fiat/34
melpasha
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо)
melpasha
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Max_WoofeR читаю тебя на drive2 Very Happy
Max_WoofeR
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 03:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой я популярный)
Stan
Авто: Opel Vectra C 2.2 restyle
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяйтесь, господа бандиты Laughing
http://www.drive2.ru/cars/fiat/regata/regata/sta-n/
Opel Vectra C 2.2 (були: Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
