Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.11.2010 Сообщения: 11 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Regata 86
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 22:52 Заголовок сообщения: Принимайте новичка или вопросы о Regata
Вот приобрел себе регату дизельную. Самая проблема в том, что никогда до этого не имел дело с дизельными двигателями. Сегодня пытался найти масляный щуп, все облазил - не нашел)) Где же он?
Второй вопрос: Где брать запчасти? До этого у меня была тойота 88ого года, практически все брал на exist.ru. А этого фиата там даже нет.
Третий вопрос: я конечно же не сторонник установки колхозных зап.частей, но все же подходят ли зап.части от вазов, волг и т.д?
Завтра пойду в гараж более глубоко капну)) будет больше вопросов)
И самое важное забыл)) Когда завел, отчетливо был слышен равномерный железный такой стук. что это может быть? (еще раз повторю что не имел опыта с дизелями) _________________ Мастер практически на все руки
Масляный щуп с красной ручкой,если он есть обязательно найдешь,звонкий стук-ранний впрыск(зажигание) или натянута ручка опережения (находится там где в бензинках подсос). Регата есть на экзисте,от ваз подходит задний сальник коленвала,подшипник помпы,колесные болты,еще койкакая мелочь. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
масляный щуп: хоть примерно с какой стороны то смотреть?)
стук: да, ручка была натянута, точнее рычажок который должен двигаться когда из салона тянешь(аля подсос) я повернул в ручную, ибо тросик этот видимо порван. вот не помню пропал ли стук когда я его в противоположное положение вернул, но звук двигателя не менялся. завтра посмотрю еще разок.
экзист: еще раз зашел, посмотрел. ссылку пожалста)) _________________ Мастер практически на все руки
Щуп смотри от радиатора,если тросик порван ручку ты вернеш в исходное положение,а вот рычаг опережения на ТНВД надо будет вручную отбить. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Присоединяйтесь, господа бандиты _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
