		Карапуз Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.11.2010 Сообщения: 3 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Punto Classic
				 Добавлено: Сб Ноя 13, 2010 22:02    Заголовок сообщения: нужна помощь для Punto |
				Привет ВСЕМ!!!
Пунтик мой 2007 года, ездил нормально, в этом году начал глохнуть, еду, еду и тут раз и заглохла   , причину не пойму   , что делать не знаю   , пробовали всё. Может кто то сталкивался с такой проблемой, что  делать. I NEED HELP. MY PUNTO NEED HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
		Top Dawg Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 2192 Откуда: Харьков
  Авто: Альфа Ромео 75  2.5 V6
				 Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 02:34    Заголовок сообщения:  |
				| Вариантов масса. Раскажи подробней симптомы и поведение пациента. |
		Карапуз Amico
				 Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 12:09    Заголовок сообщения:  |
				Заводится пациентик нормально, начинаю ехать, еду он просто берет дёргается и глохнет и на щитке приборов загорается значок аккумулятора.
После этого пытаюсь заводить, он не заводится, открываю капот и нахожу блок предохранителей, вытаскиваю предохранитель, который отвечает за подачу топлива, а потом заново ставлю на место и опача машина заводится и еду    до следуещего раза. Такое случается раз в день или два    . Было такое что два дня проездила и ничего.
Проверяли систему топлива ,электропроводку, пытались менять бензонасос. Вот генератор пробуем менять.
С нетерпением жду диагноз от врача   |
				 Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 20:05    Заголовок сообщения:  |
				| Тяжело делать оборт по телефону ) ) ). Предохранитель не горит?  Акум,масса,генератор-все проверять. Но очень мне кажется что масса где то шалит |
		Muzzy Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 20:41    Заголовок сообщения:  |
				контакт 100%. масса или реле. _________________ Начальник автопарка))) |
		юрчик UA Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
				 Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 22:48    Заголовок сообщения:  |
				Нормальный электрик нужен _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
		valera777 Член клуба
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
  Авто: fiat punto 1.2 188 был стал doblo  NEW1.3mjet 2010г и еще добавилась fiat SEICENTO 2001 гв
				 Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 22:01    Заголовок сообщения:  |
				зделай диагностику  двигла _________________
  0665656460 Валера |
		AlekseyS Amico
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.06.2009 Сообщения: 43 Откуда: Киев
  Авто: Punto Classic
				 Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 23:18    Заголовок сообщения:  |
				100 пудов где-то отваливается масса. Искать надо около блока предохранителей, ибо манипуляции именно с ним помогают возродить двигатель.
Кстати, у меня были проблемы с проводом массы именно блока предохранителей, только машина при этом вообще не заводилась и на поворот ключа не отзывалась. Машина тоже 2007 года. |
				 Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 10:08    Заголовок сообщения:  |
				По-моему легко продублировать массу в указаных  местах и проверить _________________ Бензин должен иметь цвет!
