Карапуз Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2010 Сообщения: 3 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Punto Classic
Добавлено: Сб Ноя 13, 2010 22:02 Заголовок сообщения: нужна помощь для Punto |
Привет ВСЕМ!!!
Пунтик мой 2007 года, ездил нормально, в этом году начал глохнуть, еду, еду и тут раз и заглохла , причину не пойму , что делать не знаю , пробовали всё. Может кто то сталкивался с такой проблемой, что делать. I NEED HELP. MY PUNTO NEED HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Top Dawg Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 2192 Откуда: Харьков
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 02:34 Заголовок сообщения: |
Вариантов масса. Раскажи подробней симптомы и поведение пациента. |
Карапуз Amico
Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 12:09 Заголовок сообщения: |
Заводится пациентик нормально, начинаю ехать, еду он просто берет дёргается и глохнет и на щитке приборов загорается значок аккумулятора.
После этого пытаюсь заводить, он не заводится, открываю капот и нахожу блок предохранителей, вытаскиваю предохранитель, который отвечает за подачу топлива, а потом заново ставлю на место и опача машина заводится и еду до следуещего раза. Такое случается раз в день или два . Было такое что два дня проездила и ничего.
Проверяли систему топлива ,электропроводку, пытались менять бензонасос. Вот генератор пробуем менять.
С нетерпением жду диагноз от врача |
Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 20:05 Заголовок сообщения: |
Тяжело делать оборт по телефону ) ) ). Предохранитель не горит? Акум,масса,генератор-все проверять. Но очень мне кажется что масса где то шалит |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2004 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 20:41 Заголовок сообщения: |
контакт 100%. масса или реле. _________________ Начальник автопарка))) |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 22:48 Заголовок сообщения: |
Нормальный электрик нужен _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 22:01 Заголовок сообщения: |
зделай диагностику двигла _________________ 0665656460 Валера |
AlekseyS Amico
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2009 Сообщения: 43 Откуда: Киев
Авто: Punto Classic
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 23:18 Заголовок сообщения: |
100 пудов где-то отваливается масса. Искать надо около блока предохранителей, ибо манипуляции именно с ним помогают возродить двигатель.
Кстати, у меня были проблемы с проводом массы именно блока предохранителей, только машина при этом вообще не заводилась и на поворот ключа не отзывалась. Машина тоже 2007 года. |
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 10:08 Заголовок сообщения: |
По-моему легко продублировать массу в указаных местах и проверить _________________ Бензин должен иметь цвет!
