Makc007
Да никаких проблем, когда всё целое и работает. Но я бы себе поставил электрический вместо механики. Я уже поменял родной насос (неразборной) т.к. потекло масло через него. Купил новый разборной. Но как доп. вариант стоял от запорожца эл. насос, которыйсломался. Было удобно после долгого простоя не масласть стартером пока бенз накачает в камеры.
Про избыточное давление на карб. читал , что растачивают сверлом 3 мм обратку
http://fiatforum.5bb.ru/viewtopic.php?id=196&p=2
И может , как вариант , дополнительную обходную (карба) тонкую магистраль в обратку для сброса давления замутить . Карбу ведь много не надо.
не помогает всё это, что я только не делал...замена на механику в данном случае - оптимальный вариант! _________________
я чтобы не маслать стартером после стоянки поставил на моторном щите возле генератора насос от таз 2101 подсоединил шланги и теперь после простоя 3-4 дня подкачав им бенз завожусь в пол тычка очень удобно зимой вот только раз в пол года снимаю его и смазываю литолом кулачок подкачки иначе туго на сухую работает езжу так 3 года и без проблем до этого ставил насос от запора так он меня задрючил отказами выкинул его нах и не жалею
тоже рассверливал, ставил дополнительную обратку - не помогает!
В понедельник - вторник придет мех. насос. - буду ставить отпишусь:
Какие нибудь заморочки с заглушкой проводов на ЭБН есть???
просто предохранители вытащи и всё, чтоб реле не задалбывало))))))) _________________
