Механический бензонасос!
На страницу Пред.  1, 2
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andry-w
Как куплю померяю, отпишусь
MX
А по подробней!!!
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
AND
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX
Нет там никаких прокладок в комплекте!
Makc007
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX писал(а):
Если насос новый, то прокладки все в комплекте.
Жарким летом поймешь почему механика хуже... Wink
Я имел ввиду, чем он летом хуже?
AND
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makc007
Да никаких проблем, когда всё целое и работает. Но я бы себе поставил электрический вместо механики. Я уже поменял родной насос (неразборной) т.к. потекло масло через него. Купил новый разборной. Но как доп. вариант стоял от запорожца эл. насос, которыйсломался. Было удобно после долгого простоя не масласть стартером пока бенз накачает в камеры.
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про избыточное давление на карб. читал , что растачивают сверлом 3 мм обратку
http://fiatforum.5bb.ru/viewtopic.php?id=196&p=2
И может , как вариант , дополнительную обходную (карба) тонкую магистраль в обратку для сброса давления замутить . Карбу ведь много не надо.
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko писал(а):
Ты слишком наивен Laughing Laughing Laughing
plus
не помогает всё это, что я только не делал...замена на механику в данном случае - оптимальный вариант!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я чтобы не маслать стартером после стоянки поставил на моторном щите возле генератора насос от таз 2101 подсоединил шланги и теперь после простоя 3-4 дня подкачав им бенз завожусь в пол тычка очень удобно зимой вот только раз в пол года снимаю его и смазываю литолом кулачок подкачки иначе туго на сухую работает езжу так 3 года и без проблем до этого ставил насос от запора так он меня задрючил отказами выкинул его нах и не жалею
Makc007
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже рассверливал, ставил дополнительную обратку - не помогает!
В понедельник - вторник придет мех. насос. - буду ставить отпишусь:
Какие нибудь заморочки с заглушкой проводов на ЭБН есть???
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто предохранители вытащи и всё, чтоб реле не задалбывало)))))))
Makc007
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andry-w писал(а):
finenko писал(а):
Makc007
Насос б/у в идеале 80грн. и проставка 20грн.
Не подскажешь проставка какой толщины, я на глаз мастырил
Толшина проставки 14,5 мм
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makc007 писал(а):
andry-w писал(а):
finenko писал(а):
Makc007
ооо, спасибо, попробую
Страница 2 из 2
