![](/forum/images/flag.jpg) |
Ромчег Италофан
![](images/avatars/1506899904d11f578a5138.jpg)
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 03.11.2010 Сообщения: 168 Откуда: Киев, Левобережка
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 11:27 Заголовок сообщения: Какие светодиоды ставить? |
Если ставить светодиодные лампы габаритного света, нужна ли обманка? Или можно ставить обычные светодиоды без обманки? |
belic Италомафиози
![](images/avatars/18721073498549ada1ece.gif)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 14.09.2008 Сообщения: 765 Откуда: виноградарь
Авто: Fiat bravo sport
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 11:53 Заголовок сообщения: Re: Какие светодиоды ставить? |
Ромчег писал(а): | Если ставить светодиодные лампы габаритного света, нужна ли обманка? Или можно ставить обычные светодиоды без обманки? |
нужно ставить обманки! я купил, поставил, нормально, токо завел машину, сразу бортовой сказал шо нету левой и правой лампочки. ска луче на 32 рубаса пива купил![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Perepic Италоманьячище
![](images/avatars/19642036954c89365d33e7f.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 13:48 Заголовок сообщения: |
А смысл тогда в чем? Светить как диод и потреблять как лампа? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
evo Италоманьячище
![](images/avatars/16762375494ca43c31c9e75.jpg)
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 13:51 Заголовок сообщения: Re: Какие светодиоды ставить? |
belic писал(а): | нужно ставить обманки! я купил, поставил, нормально, токо завел машину, сразу бортовой сказал шо нету левой и правой лампочки. ска луче на 32 рубаса пива купил![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Если я верно Вас понял при замене простой лампы накаливания на диодную - компьютер будет думать, что с лампой что-то не так и буде просить проверить освещение?
Что за обманки? Как они работают? _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
![](http://xmages.net/storage/10/1/0/c/5/upload/bfdca5d3.jpg) |
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 13:53 Заголовок сообщения: Re: Какие светодиоды ставить? |
evo писал(а): |
Что за обманки? Как они работают? |
Работают как нагрузка. Жрут ток и выделяют тепло. Датчик анализирует ток в цепи и если он много ниже заданного порога - светит ошибку. |
evo Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 15:19 Заголовок сообщения: Re: Какие светодиоды ставить? |
Perepic писал(а): | Работают как нагрузка. Жрут ток и выделяют тепло. Датчик анализирует ток в цепи и если он много ниже заданного порога - светит ошибку. |
Спасибо за ответ. _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Vladimir_Voha Италолюбитель
![](images/avatars/9837400095283e19fe7842.jpg)
Возраст: 54 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 17.10.2009 Сообщения: 95 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo Panorama
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 19:19 Заголовок сообщения: Re: Какие светодиоды ставить? |
Perepic писал(а): | evo писал(а): |
Совершенно правель, вот только тепло выделять не должны. Если выделяют, то это вообще ни в какие ворота. Для правельного использования светодиодов нужен другой подход, чтобы светодиоды оправдывали своё назначение. |
Добавлено: Сб Ноя 06, 2010 01:49 Заголовок сообщения: Re: Какие светодиоды ставить? |
Vladimir_Voha писал(а): |
Расскажи если знаешь способ.
20 Вт лампа по 12-ти вольтам кушает 1,6А. Т.е. обманка вместе с диодом на стопы, к примеру, должна потреблять не менее 1А. Из них 100 мА скушает диод, а остальное, а это более 10Вт, должно выделится в тепло на резисторе-обманке. 10 Вт это нефиговая моща! |
belic Италомафиози
Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 15:06 Заголовок сообщения: Re: Какие светодиоды ставить? |
evo писал(а): | belic писал(а): | нужно ставить обманки! я купил, поставил, нормально, токо завел машину, сразу бортовой сказал шо нету левой и правой лампочки. ска луче на 32 рубаса пива купил![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
фигйо знает шо за обманки, я пенял шо нефих ставить то чего там не должно быть ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
oleg99 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 01.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Мариуполь
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 23:32 Заголовок сообщения: |
мысль хорошая - поменять на диоды,долго и надёжно,а вот реализация проблемная-много надо перестраивать.кста нету ни у кого схемы схемы "органайзера ошибок" -для анализа... |
=Avtorarytet= Италоманьячище
![](images/avatars/11576529835555ac826c7d8.jpg)
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 11:34 Заголовок сообщения: |
На Добло обманка НЕ треба! У мене стоять спереду і у номері - ніяких прОблем нах! |
belic Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 16:55 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet= писал(а): | На Добло обманка НЕ треба! У мене стоять спереду і у номері - ніяких прОблем нах! |
странно? а бортовой сигнал подает если лампочку выйнять? |
VQV Италоманьячище
![](images/avatars/10995720904ab0ecc0e8904.gif)
Возраст: 53 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 1579 Откуда: Киев
Авто: Octavia A7, D2 HPE
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 22:51 Заголовок сообщения: |
Завидую вашим фантазиям.
Такое впечатление, что никто в школе физику не учил?
Никакой компьютер не анализирует силу тока, а только замкнута цепь или разомкнута.
Именно поэтому, на авто без штатного ксенона нужны нагрузочные "обманки", как их обзывают. Чтобы цепь была постоянно замкнута через нить накала. Это я про галлогеновые лампы.
Касаемо габаритов в ГП, Браво и так далее, - диоды пропускают ток в ОДНОМ направлении. Идея понятна? ) _________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом. |
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 00:27 Заголовок сообщения: |
belic писал(а): | странно? а бортовой сигнал подает если лампочку выйнять? |
Не-а! Ніяких признаків! ![Embarassed](images/smiles/icon_redface.gif) |
oleg99 Италофан
Добавлено: Сб Ноя 13, 2010 21:16 Заголовок сообщения: |
значит и не работает,а у меня стоят диоды в габаритах и моргает лампочка на бортовике,а если вынять - горит,а если вставить лампу то тухнет. |
