Какие светодиоды ставить?
Ромчег
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 11:27    Заголовок сообщения: Какие светодиоды ставить? Ответить с цитатой
Если ставить светодиодные лампы габаритного света, нужна ли обманка? Или можно ставить обычные светодиоды без обманки?
belic
Авто: Fiat bravo sport
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 11:53    Заголовок сообщения: Re: Какие светодиоды ставить? Ответить с цитатой
нужно ставить обманки! я купил, поставил, нормально, токо завел машину, сразу бортовой сказал шо нету левой и правой лампочки. ска луче на 32 рубаса пива купилSmile
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл тогда в чем? Светить как диод и потреблять как лампа?
evo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 13:51    Заголовок сообщения: Re: Какие светодиоды ставить? Ответить с цитатой
Если я верно Вас понял при замене простой лампы накаливания на диодную - компьютер будет думать, что с лампой что-то не так и буде просить проверить освещение?
Что за обманки? Как они работают?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 13:53    Заголовок сообщения: Re: Какие светодиоды ставить? Ответить с цитатой
Работают как нагрузка. Жрут ток и выделяют тепло. Датчик анализирует ток в цепи и если он много ниже заданного порога - светит ошибку.
evo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 15:19    Заголовок сообщения: Re: Какие светодиоды ставить? Ответить с цитатой
Спасибо за ответ.
Vladimir_Voha
Авто: Fiat Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 19:19    Заголовок сообщения: Re: Какие светодиоды ставить? Ответить с цитатой
Совершенно правель, вот только тепло выделять не должны. Если выделяют, то это вообще ни в какие ворота. Для правельного использования светодиодов нужен другой подход, чтобы светодиоды оправдывали своё назначение.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 01:49    Заголовок сообщения: Re: Какие светодиоды ставить? Ответить с цитатой
Расскажи если знаешь способ.
20 Вт лампа по 12-ти вольтам кушает 1,6А. Т.е. обманка вместе с диодом на стопы, к примеру, должна потреблять не менее 1А. Из них 100 мА скушает диод, а остальное, а это более 10Вт, должно выделится в тепло на резисторе-обманке. 10 Вт это нефиговая моща!
belic
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 15:06    Заголовок сообщения: Re: Какие светодиоды ставить? Ответить с цитатой
фигйо знает шо за обманки, я пенял шо нефих ставить то чего там не должно быть Smile
oleg99
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мысль хорошая - поменять на диоды,долго и надёжно,а вот реализация проблемная-много надо перестраивать.кста нету ни у кого схемы схемы "органайзера ошибок" -для анализа...
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Добло обманка НЕ треба! У мене стоять спереду і у номері - ніяких прОблем нах!
belic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно? а бортовой сигнал подает если лампочку выйнять?
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завидую вашим фантазиям.
Такое впечатление, что никто в школе физику не учил?
Никакой компьютер не анализирует силу тока, а только замкнута цепь или разомкнута.
Именно поэтому, на авто без штатного ксенона нужны нагрузочные "обманки", как их обзывают. Чтобы цепь была постоянно замкнута через нить накала. Это я про галлогеновые лампы.
Касаемо габаритов в ГП, Браво и так далее, - диоды пропускают ток в ОДНОМ направлении. Идея понятна? )
Себя не оставляя на потом.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не-а! Ніяких признаків! Embarassed
oleg99
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит и не работает,а у меня стоят диоды в габаритах и моргает лампочка на бортовике,а если вынять - горит,а если вставить лампу то тухнет.
