Взаимозаменяемость запчастей.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 25, 26, 27  След.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карочь ти ту книжку викинь, а краще спали, раз там таке написано. Зовнішня обойма підшипника, вона же ступиця, вона же цельномєталличєская фігня. Нема куди там підшипник міняти. Хіба розточувати нутрощі під якийсь інший. Але мені б було сцикотно.
2Крома Це ж про передній пишеться. Чи не так?
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То как раз про заднюю подвеску ))
В магазин завтра зайду, но уже из спортивного интереса - пока меня чаша сия минула )) Только что лазил напосмотреть - подшипник в норме похоже. Ослабла гайка на тяге, отчего люфт колеса был. Гайку поджал - всё гуд! Ложная тревога ))
Croma 2.5 Turbo D
cerg
Авто: fiat croma 2.0 i
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу выкинуть колдун уму полный капец. кто то знает какой переходник туда ставиться?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Від Тіпо з варварським перезагтнанням трубок.
cerg
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rewq
Если хочешь, есть задний без АБС б/у в довольно таки неплохом состоянии, цена 180грн.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можна питання?
А як зняти "дальню" частину обойми з пальця і нічого при тому не покоцавши?
Алпатов
Авто: Fiat Croma 154, 1989 год.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фонарь указателя поворота, Передний(Фиат крома 1989 год) от какой машины можно Заменить ! ?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От КромьІ
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если речь идёт о обойме подшипника. Очень часто при замене подшипников передней ступицы обойма остаётся на ступице.То мене очень помогает (тиски +болгарка+зубило)Ну и аккуратность Very Happy
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Ср Ноя 03, 2010 21:40), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cerg
За пару-тройку червонцеы нормальный токарь тебе из цветняка выточит нужный переходник, я так делал.
Обойма снимается множеством методов - зубилом, съемником, если не нужна сама обойма, то подрезается болгаркой и раскалывается.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на Tipo этот переходник он стоит рядом с калдуном пришлось только поменять трубки местами так как штуцера разные.Плюс к этому и на главном тормозном.
cerg
Возможно и на твоей машине есть этот переходник.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-перше йдеться про задню ступицю.
По-друге я знаю, як зняти обойму з пальця. Просто після зубила та болгарки вона стає дещо непридатною до використання.
По-третє Фіненко продає задню ступицю Б\У, що передбачає, що він таки якось її нетравматично зняв.
І тепер, увага, питання: Як?
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"А можна питання?
А як зняти "дальню" частину обойми з пальця і нічого при тому не покоцавши?"
На моем фиате на заднем кулаке есть отверстия напротив
подшипника 5 или 6 мм. Как раз напротив внутренней обоймы. Стальным прутиком подшипник снимается без повреждений.
"Карочь ти ту книжку викинь, а краще спали, раз там таке написано. Зовнішня обойма підшипника, вона же ступиця, вона же цельномєталличєская фігня. Нема куди там підшипник міняти. Хіба розточувати нутрощі під якийсь інший. Але мені б було сцикотно."
Дезинформирующая книжка лежит на фтп Exclamation . Удалять будете Question
Алпатов
"Фонарь указателя поворота, Передний(Фиат крома 1989 год) от какой машины можно Заменить ! ?"
Посмотри тут http://www.kuzovoptica.com
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cerg
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=24234&highlight=%EA%EE%EB%E4%F3%ED
Там всего 3 страницы.
Страница 13 из 27
