Карочь ти ту книжку викинь, а краще спали, раз там таке написано. Зовнішня обойма підшипника, вона же ступиця, вона же цельномєталличєская фігня. Нема куди там підшипник міняти. Хіба розточувати нутрощі під якийсь інший. Але мені б було сцикотно.
2Крома Це ж про передній пишеться. Чи не так? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
То как раз про заднюю подвеску ))
В магазин завтра зайду, но уже из спортивного интереса - пока меня чаша сия минула )) Только что лазил напосмотреть - подшипник в норме похоже. Ослабла гайка на тяге, отчего люфт колеса был. Гайку поджал - всё гуд! Ложная тревога )) _________________ Croma 2.5 Turbo D
А можна питання?
А як зняти "дальню" частину обойми з пальця і нічого при тому не покоцавши? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Если речь идёт о обойме подшипника. Очень часто при замене подшипников передней ступицы обойма остаётся на ступице.То мене очень помогает (тиски +болгарка+зубило)Ну и аккуратность _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Ср Ноя 03, 2010 21:40), всего редактировалось 1 раз
cerg
За пару-тройку червонцеы нормальный токарь тебе из цветняка выточит нужный переходник, я так делал.
Обойма снимается множеством методов - зубилом, съемником, если не нужна сама обойма, то подрезается болгаркой и раскалывается. _________________
А на Tipo этот переходник он стоит рядом с калдуном пришлось только поменять трубки местами так как штуцера разные.Плюс к этому и на главном тормозном.
cerg
Возможно и на твоей машине есть этот переходник. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
По-перше йдеться про задню ступицю.
По-друге я знаю, як зняти обойму з пальця. Просто після зубила та болгарки вона стає дещо непридатною до використання.
По-третє Фіненко продає задню ступицю Б\У, що передбачає, що він таки якось її нетравматично зняв.
І тепер, увага, питання: Як? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
"А можна питання?
А як зняти "дальню" частину обойми з пальця і нічого при тому не покоцавши?"
На моем фиате на заднем кулаке есть отверстия напротив
подшипника 5 или 6 мм. Как раз напротив внутренней обоймы. Стальным прутиком подшипник снимается без повреждений.
"Карочь ти ту книжку викинь, а краще спали, раз там таке написано. Зовнішня обойма підшипника, вона же ступиця, вона же цельномєталличєская фігня. Нема куди там підшипник міняти. Хіба розточувати нутрощі під якийсь інший. Але мені б було сцикотно."
Дезинформирующая книжка лежит на фтп . Удалять будете
Алпатов
"Фонарь указателя поворота, Передний(Фиат крома 1989 год) от какой машины можно Заменить ! ?"
Посмотри тут http://www.kuzovoptica.com
