Взаимозаменяемость запчастей.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 25, 26, 27  След.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cerg
Это не получиться.
Диаметр родного цилиндра 36-38мм вазовского(2108) 48мм. Ручник исчезает.
Так что ремонт или бэушка.
http://www.seinsa.es
http://autorazborka.in.ua/ он же minakoff
http://www.razborka.com.ua 320-400гр
http://www.fiat-peugeot.narod.ru
К примеру.
ОТ 11.46€
 Просмотрено:  229 раз(а)
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 04:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cerg писал(а):
кто подскажет.можно ли заменить на fiat croma 1987 г. задние суппорта на вазовские?
От 156/166 Альфы можно поставить. Я примерял от 166 3.0 (еще не установил) - на кромовскую скобу входят как родные. Резон только один, бу посвежее будет. Хотя также альфовские тормоза на порядок лучше родных.
cerg
Авто: fiat croma 2.0 i
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гдето на форуме прочитал: "Видел на одной машине стояли от девятки,сделано очень качественно.Суппорта стоят копейки,работать будут вечно,колодки будут как и спереди,один минус-не будет ручника.Чтобы поставить, придеться поморочить голову,но это один раз и навсегда.;
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу у мну подшипник ступицы заднего колеса нае.. поломался. Какой там он - как на переднем или нет? Менял кто? Ну и сакраментальный вопрос: не от Кромы подходит? )))
(навеяно: летом менял передний - родной 240гр, М-41 80гр)
Croma 2.5 Turbo D
cerg
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сзади ступица не разборная!
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rewq примите мои соболезнования. Цены-ужас.
По моим сведениям.
non ABC
FIAT, LANCIA - 82403117 42403117
ALFA ROMEO - 60808829 60751141 164002507000
ABC
90 зубчиков (Бывают 45!!! ) Вес 2.1 кг.
FIAT, LANCIA - 82469083 82400997 42400997
ALFA ROMEO - 60807234 60751137 164002506700
Я сам колхозник изобретатель.
Но приделывать суппорта 2109 это уже слишком.
Кроме отсутсвуещего ручника (грубое нарушение ПДД) меняеться баланс тормозных сил на колесах. Что чревато аварией.
Кстати. Лично ищу абсолютно негодный подшипник с АБС 90зуб.
Для опытов.
 Просмотрено:  10419 раз(а)
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rewq
http://www.dinol.mk.ua
Эти как раз из Николаева.
Пересечение проспекта Ленина и ул. Фрунзе.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rewq
Мені АлексАуто по ~300 грн привозив, фірму не пам'ятаю.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Мені АлексАуто по ~300 грн привозив, фірму не пам'ятаю."
Ах. Если бы.
Но когда он с АВС цена выростает раз в пять.
Вот поэтому то.
Для опытов.
rewq
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порадовали... (((
А я то радовался, что удачно передний поменял...
Croma 2.5 Turbo D
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90 старые абс
44 зуба новые (после 92 гв) где гидроблок и мозги совмещены
если поставить все венцы 90 или все 44 то блок абс разницы не видит
задний ступичный подшипник выполнен заодно с собственно ступицей к которой колесо прикручивается
а вот венчик НАПРЕССОВАН
посему советую купить без"абс"ную версию и просто переставить свой если разница в цене так высока
rewq
радость твоя будет недолгой уже неоднократно проверено моими знакомыми да и мной лично
от москвича 15 ткм пробег подшипников
не знаю как тебе а мне впадлу каждые 15 ткм ползать туда учитывая что подшипник SNR всего в 2.5 раза дороже а ходит не в пример дольше (уже 40 пробежал и по прежнему все гут)
Croma
там все грустно шансов перебрать никаких
растачивать тоже некуда
изготавливать с нуля ступицу и место под запрессовку переднего подшипника
токарь нужен грамотный
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремкомплект стоит 5 баксов
перебрал и забыл
Купил и езжу )
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно.
"посему советую купить без"абс"ную версию и просто переставить свой если разница в цене так высока"
Для чего и нужен абсолютно негодный подшипник с АБС 90зуб.
Что бы неспеша подготовить деталь к установке.
"изготавливать с нуля ступицу и место под запрессовку переднего подшипника токарь нужен грамотный"
А то я не пробовал. Трех перебрал. Все криво. Сданы в металолом.
Для справки. Материал задней 2108 ст.50
Надо еще на 1мм уменьшать цапфу. Нехорошо это.
А сейчас на Украине последние станки останавливают. Выборы, налоговая, таможня. И все.
Еще проясните пожайлуста.
Подшипник Москвича, это изготовлен на Автомобильном заводе имени Ленинского Комсомола. Или как?
SKF, SNR, SBR и даже VBF понимаю.
Подшипник от Москвича не понимаю.
rewq
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо я вам скажу: нашёл сегодня книжку по машине (потерялась было). Так там написано, что подшипник в задней ступице МЕНЯЕТСЯ отдельно, никаких проблем. Завтра в магазин зайду, что ещё там скажут.
Croma 2.5 Turbo D
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда и книги бессовестно врут. (неточность перевода Laughing )
rewq жду результата посещения магазина.
 Просмотрено:  246 раз(а)
Страница 12 из 27
