		Nbv Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 124 Откуда: Славута-Киев-Буча
  Авто: Uno- 1,3 D и Africa Twin
				 Добавлено: Чт Окт 07, 2010 18:51    Заголовок сообщения:  |
				| Спасибо! |
		SashaYR Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.10.2010 Сообщения: 5 Откуда: Львов
  Авто: Fiat GP
				 Добавлено: Вс Окт 10, 2010 11:10    Заголовок сообщения:  |
				Здравствуйте.
Задам свои три.
1. Передняя пассажирская дверь. Стеклоподъемник подымается только при удерживании кнопки (Опускается при кратковременном удержании). На сервисе сказали, что это ок, что так у всех GP/Linea, что фиатовцы сэкономили ) Это правда?
2. Стучат замки, расположенные в спинках задних седушек. Причем не всегда, но точно не стучат если спинки не зафиксированы. Теже официалы посоветовали мне обмотать их изолентой. Что думаете?
3. Утром, при запуске двигателя, в самый последний момент слышится легкий, кратковременный скрип или визг, ну такой звук как будто пластмасса трется. Это бывает практически каждое утро в независимости от температуры на улице. Меня этот как бы совсем не напрягает просто интересно или это нормально? |
		Александр Алексеенко. Италомафиози
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.06.2010 Сообщения: 533 Откуда: Город Раздельная
  Авто: Nissan Primera W10 1.6i
				 Добавлено: Пн Окт 18, 2010 15:49    Заголовок сообщения:  |
				| Господа подскажите пожалуйста от какого отечественного автомобиля подойдут уплотнительные резинки на двери и крышку багажника на уно?   Чтоб и по длине подошли и по толщине? Спасибо! |
		AlekseyS Amico
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.06.2009 Сообщения: 43 Откуда: Киев
  Авто: Punto Classic
				 Добавлено: Пн Окт 18, 2010 22:16    Заголовок сообщения:  |
				 	  | SashaYR писал(а): |
Вероятнее всего звук идет от проскальзывающего ремня генератора/кондиционера. Попроси завести кого-нибудь, а сам понаблюдай/послушай при открытом капоте. Если "да", то в продаже есть специальные спреи для ремней, которые устраняют проскальзывание. |
		Анатолий-В Amico
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.10.2010 Сообщения: 4 Откуда: Винница
  Авто: Fiat Punto-Clasic
				 Добавлено: Ср Окт 20, 2010 14:48    Заголовок сообщения:  |
				Обращаюсь за помощью.Есть два вопроса:
1. Где можно купить подкрылки задние на Punto 2010 года?
2. Как снять подголовники на Punto 2010 года?
Зараннее благодарен. |
		Пунтовец Италоманьяк
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.01.2007 Сообщения: 428 Откуда: Черновцы
  Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie  = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
				 Добавлено: Ср Окт 20, 2010 16:41    Заголовок сообщения:  |
				 	  | SashaYR писал(а): | 	 		  Здравствуйте.
Задам свои три.
1. Точно также, только уже вообще не работает кнопка стекло подъемника. Управление работает только с водительской стороны.
3. Надо снимать, разбирать и чистить стартер. Было такое после чистки и смазки свист пропал. |
		Nbv Италофан
				 Добавлено: Ср Окт 27, 2010 21:21    Заголовок сообщения:  |
				| Просветите не сведущего.  Собираюсь перебрать движок с попутной заменой всех прокладок и устранением возможных дефектов. Но не знаю как проверить коленвал и есть ли какие то болячки в этом узле, на что обратить внимание? |
		Капитан 1111 Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.10.2010 Сообщения: 14 Откуда: Одесса
  Авто: Фиат пунто классик 2010 года
				 Добавлено: Сб Окт 30, 2010 10:52    Заголовок сообщения:  |
				| Какое давление должно быть в передних и задних шинах фиат пунто классик 1.2л |
		KpoT Италомафиози
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 13:49    Заголовок сообщения:  |
				Капитан 1111
дык в книжке ж есть все
p.s я по 2 все колеса качаю |
		Капитан 1111 Amico
				 Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 14:52    Заголовок сообщения:  |
				| В книжке ничего не понять!!! Спасибо за ответ, у меня 2.1 значит нормуль!!!!! |
		alleksis Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.10.2010 Сообщения: 2 Откуда: Батайск
  Авто: FIAT PUNTO 60 SELECTA, 99г
				 Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:10    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Nbv писал(а): | 	 		  | И собственно, первый вопрос: Как определить обем двигателя на Уно? В документах обём не указан, предыдущий хозяин сказал что 1.1, но хотелось бы удостоверится. Подскажите! |
Программка есть EPER, в какой-то из тем на форуме есть ссылка на работающую версию этой проги(спасибо этому человеку за то что выложил), там забиваешь свой VIN и она тебе выдаст все параметры и номера(кузов, двигатель) конкретно на твою машинку. Заодно сверишься с реальными. Я свою проверял , все четко! |
		Капитан 1111 Amico
				 Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 09:20    Заголовок сообщения:  |
				| Спасибо, ща попробую!!! Ща залил полный бак, хочу проехать 100 км и залит опять полный посмотреть сколько жрет она!!! Есть сомнения дай бог шоб не потвердились!!! |
		Капитан 1111 Amico
				 Добавлено: Чт Ноя 04, 2010 08:13    Заголовок сообщения:  |
				| Всем привет!!!! Короче вчера отъездил 100км залил полный и оказалось шо скушала она 12 литров, это я заправлял до отстрела пистолета!!! Для фиат пунто классик 1.2 л и ездил я по городу тока два раза были огромные пробки, это много или в связи с пробками нормально? И лампочка так и горит инжекторная!!! Что делать??? |
		georgik Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
				 Добавлено: Чт Ноя 04, 2010 11:47    Заголовок сообщения:  |
				У меня тоже есть вопросик. В связи с низкими температурами происходит следующее при заводе: стрелка температуры скачет на максимум, горит красная лампочка, пишет что низкая температура жидкости в радиаторе и просит выключить двигатель. Все это происходит пару секунд, потом стрелка падает и  все работает нормально. Это у всех такое или только у меня?   |
		lavlad Италомафиози
  Возраст: 66 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.03.2010 Сообщения: 515 Откуда: Черкассы
  Авто: Фиат Пунто
				 Добавлено: Чт Ноя 04, 2010 11:49    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Капитан 1111 писал(а): | 	 		  | Всем привет!!!! Короче вчера отъездил 100км залил полный и оказалось шо скушала она 12 литров, это я заправлял до отстрела пистолета!!! Для фиат пунто классик 1.2 л и ездил я по городу тока два раза были огромные пробки, это много или в связи с пробками нормально? И лампочка так и горит инжекторная!!! Что делать??? |
 Я заправляюсь по 40 л и засекаю от заправки до заправки. Стараюсь заправляться сразу после загорания лампочки. В смешанном режиме (80-90% город) 40 л мне хватает на 500-600 км. Причем максимальный расход на А95Премиум и Мустанг95, минимальный- А92 белорусский.
 В пробках расход может быть какой угодно. Если стоять на месте с включенным двигателем, расход на 100 км- бесконечность.
 А по поводу лампочки лучше заехать на СТО- раз горит, значит, что-то не так. |
