Разные вопросы!
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 15, 16, 17  След.
Nbv
Авто: Uno- 1,3 D и Africa Twin
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
SashaYR
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Задам свои три.
1. Передняя пассажирская дверь. Стеклоподъемник подымается только при удерживании кнопки (Опускается при кратковременном удержании). На сервисе сказали, что это ок, что так у всех GP/Linea, что фиатовцы сэкономили ) Это правда?
2. Стучат замки, расположенные в спинках задних седушек. Причем не всегда, но точно не стучат если спинки не зафиксированы. Теже официалы посоветовали мне обмотать их изолентой. Что думаете?
3. Утром, при запуске двигателя, в самый последний момент слышится легкий, кратковременный скрип или визг, ну такой звук как будто пластмасса трется. Это бывает практически каждое утро в независимости от температуры на улице. Меня этот как бы совсем не напрягает просто интересно или это нормально?
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа подскажите пожалуйста от какого отечественного автомобиля подойдут уплотнительные резинки на двери и крышку багажника на уно? Чтоб и по длине подошли и по толщине? Спасибо!
AlekseyS
Авто: Punto Classic
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятнее всего звук идет от проскальзывающего ремня генератора/кондиционера. Попроси завести кого-нибудь, а сам понаблюдай/послушай при открытом капоте. Если "да", то в продаже есть специальные спреи для ремней, которые устраняют проскальзывание.
Анатолий-В
Авто: Fiat Punto-Clasic
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обращаюсь за помощью.Есть два вопроса:
1. Где можно купить подкрылки задние на Punto 2010 года?
2. Как снять подголовники на Punto 2010 года?
Зараннее благодарен.
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SashaYR писал(а):
Здравствуйте.
Задам свои три.
1. Точно также, только уже вообще не работает кнопка стекло подъемника. Управление работает только с водительской стороны.
3. Надо снимать, разбирать и чистить стартер. Было такое после чистки и смазки свист пропал.
Nbv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просветите не сведущего. Собираюсь перебрать движок с попутной заменой всех прокладок и устранением возможных дефектов. Но не знаю как проверить коленвал и есть ли какие то болячки в этом узле, на что обратить внимание?
Капитан 1111
Авто: Фиат пунто классик 2010 года
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое давление должно быть в передних и задних шинах фиат пунто классик 1.2л
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капитан 1111
дык в книжке ж есть все
p.s я по 2 все колеса качаю
Капитан 1111
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книжке ничего не понять!!! Спасибо за ответ, у меня 2.1 значит нормуль!!!!!
alleksis
Авто: FIAT PUNTO 60 SELECTA, 99г
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nbv писал(а):
И собственно, первый вопрос: Как определить обем двигателя на Уно? В документах обём не указан, предыдущий хозяин сказал что 1.1, но хотелось бы удостоверится. Подскажите!
Программка есть EPER, в какой-то из тем на форуме есть ссылка на работающую версию этой проги(спасибо этому человеку за то что выложил), там забиваешь свой VIN и она тебе выдаст все параметры и номера(кузов, двигатель) конкретно на твою машинку. Заодно сверишься с реальными. Я свою проверял , все четко!
Капитан 1111
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, ща попробую!!! Ща залил полный бак, хочу проехать 100 км и залит опять полный посмотреть сколько жрет она!!! Есть сомнения дай бог шоб не потвердились!!!
Капитан 1111
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!!! Короче вчера отъездил 100км залил полный и оказалось шо скушала она 12 литров, это я заправлял до отстрела пистолета!!! Для фиат пунто классик 1.2 л и ездил я по городу тока два раза были огромные пробки, это много или в связи с пробками нормально? И лампочка так и горит инжекторная!!! Что делать???
georgik
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже есть вопросик. В связи с низкими температурами происходит следующее при заводе: стрелка температуры скачет на максимум, горит красная лампочка, пишет что низкая температура жидкости в радиаторе и просит выключить двигатель. Все это происходит пару секунд, потом стрелка падает и все работает нормально. Это у всех такое или только у меня? Smile
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заправляюсь по 40 л и засекаю от заправки до заправки. Стараюсь заправляться сразу после загорания лампочки. В смешанном режиме (80-90% город) 40 л мне хватает на 500-600 км. Причем максимальный расход на А95Премиум и Мустанг95, минимальный- А92 белорусский.
В пробках расход может быть какой угодно. Если стоять на месте с включенным двигателем, расход на 100 км- бесконечность.
А по поводу лампочки лучше заехать на СТО- раз горит, значит, что-то не так.
Страница 2 из 17
