Масло Selenia HPX
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 15:03    Заголовок сообщения: Масло Selenia HPX Ответить с цитатой
Кто пользуется таким, что скажете - как оно морозы переносит сейчас? 20W60 все-таки, если не ошибаюсь.
L'unione fa la forza !
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2006 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо переносит Жень. Густовато оно для зимы. 20К( 10-40) и то густеет как мед. Sad
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2006 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит не буду сливать пока свой кастрол, пока морозы не закончатся Smile
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2006 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло такой маркировки обычно для сильно убитых моторов предназначено. Оно очень густое. Хорошему мотору только хуже от него будет. Лучше 10W40 полусинтетику в красной банке с эмблемой Alfa Romeo. Я нак таком езжу. В -20 заводится с напрягом, но заводится.
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2006 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм, а мне посоветовали, что оно отлично подходит для подгулявших движков в плане пробега, то бишь как раз для моего, твоего и т.д.
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2006 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, банка HPX осталась лежать у меня в багажнике. Оно там явно замерзло уже, я так понимаю. После того как размерзнется - заливать его или лучше не надо? То есть вопрос в том - не потеряет ли оно своих свойств после разморозки?
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2006 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не дымит, масло не берет, то такое густое лить не стоит. Его можно использовать при слабеньком давлении масла и большом расходе. Но износ мотора с ним будет больше. А еще - в следствии большой плотности оно хуже разбрызгивается и хуже смазывает стенки циллиндра.
Zagato
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2006 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ведь оно (масло) когда залито в двигатель тоже и густеет и замерзает.......мы же его не меняем после каждого мороза))))))))
а вообще нормальное масло.......и хуже от него не будет не только старенькому, но и средней изношенности мотору, если хозяин любит "позажигать".......но только при соответствующих температурах.......в такой минус как сейчас его не желательно использовать..........летом другое дело - лей не бойся!!!!
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Volvo 740 Turbo,Volvo S80. Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня при -24 завелся на НРХ, причем нормально, первый оборот стартера был с явным напрягом, а второй уже нормально вполне, ламопчка давления масла погасла секунды через 4.
На щупе мало было по консистенции примерно как густая сметана.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже на HPX зимой и летом. Заводится, но заводской допуск эксплуатации до -21.
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вчера находил инфу что температура застывания -27
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки да Very Happy
http://flcf.onion.it/commonfile/eng/pdf/1512_stec_ENG.pdf
master155
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас моторы на подходе? Зачем заливать густую НРХ? Что написано в рекомендациях производителя?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мож попробовать Селению К, которая 5W40 чистый синтетик?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Ага - повыпендриваться, поймать падение мощности, увеличение расхода и куда-то улетучивающееся масло. Но гордо заявить окружающим что Я мол заливаю СИНТЕТИКУ - самое крутое масло!
