UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пт Янв 20, 2006 15:03 Заголовок сообщения: Масло Selenia HPX |
Кто пользуется таким, что скажете - как оно морозы переносит сейчас? 20W60 все-таки, если не ошибаюсь. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Сб Янв 21, 2006 21:39 Заголовок сообщения: |
Плохо переносит Жень. Густовато оно для зимы. 20К( 10-40) и то густеет как мед.  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Сб Янв 21, 2006 23:27 Заголовок сообщения: |
Значит не буду сливать пока свой кастрол, пока морозы не закончатся  _________________ L'unione fa la forza !
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вс Янв 22, 2006 13:43 Заголовок сообщения: |
| Масло такой маркировки обычно для сильно убитых моторов предназначено. Оно очень густое. Хорошему мотору только хуже от него будет. Лучше 10W40 полусинтетику в красной банке с эмблемой Alfa Romeo. Я нак таком езжу. В -20 заводится с напрягом, но заводится. |
Добавлено: Вс Янв 22, 2006 14:17 Заголовок сообщения: |
Гм, а мне посоветовали, что оно отлично подходит для подгулявших движков в плане пробега, то бишь как раз для моего, твоего и т.д. _________________ L'unione fa la forza !
Добавлено: Вс Янв 22, 2006 14:26 Заголовок сообщения: |
Кстати, банка HPX осталась лежать у меня в багажнике. Оно там явно замерзло уже, я так понимаю. После того как размерзнется - заливать его или лучше не надо? То есть вопрос в том - не потеряет ли оно своих свойств после разморозки? _________________ L'unione fa la forza !
Demian Член клуба
Добавлено: Вс Янв 22, 2006 15:05 Заголовок сообщения: |
| Если не дымит, масло не берет, то такое густое лить не стоит. Его можно использовать при слабеньком давлении масла и большом расходе. Но износ мотора с ним будет больше. А еще - в следствии большой плотности оно хуже разбрызгивается и хуже смазывает стенки циллиндра. |
Zagato Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 350 Откуда: Odessa
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
Добавлено: Вт Янв 24, 2006 14:10 Заголовок сообщения: |
| UnForGiven писал(а): | | Кстати, банка HPX осталась лежать у меня в багажнике. Оно там явно замерзло уже, я так понимаю. После того как размерзнется - заливать его или лучше не надо? То есть вопрос в том - не потеряет ли оно своих свойств после разморозки? |
Но ведь оно (масло) когда залито в двигатель тоже и густеет и замерзает.......мы же его не меняем после каждого мороза))))))))
а вообще нормальное масло.......и хуже от него не будет не только старенькому, но и средней изношенности мотору, если хозяин любит "позажигать".......но только при соответствующих температурах.......в такой минус как сейчас его не желательно использовать..........летом другое дело - лей не бойся!!!! |
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3065 Откуда: Дніпро
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 10:01 Заголовок сообщения: |
сегодня при -24 завелся на НРХ, причем нормально, первый оборот стартера был с явным напрягом, а второй уже нормально вполне, ламопчка давления масла погасла секунды через 4.
На щупе мало было по консистенции примерно как густая сметана. _________________ 050 361 65 10 |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 10:26 Заголовок сообщения: |
| Тоже на HPX зимой и летом. Заводится, но заводской допуск эксплуатации до -21. |
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 11:24 Заголовок сообщения: |
Я вчера находил инфу что температура застывания -27 _________________ 050 361 65 10 |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 13:02 Заголовок сообщения: |
У вас моторы на подходе? Зачем заливать густую НРХ? Что написано в рекомендациях производителя? _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 19:36 Заголовок сообщения: |
А мож попробовать Селению К, которая 5W40 чистый синтетик? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 20:14 Заголовок сообщения: |
Perepic
Ага - повыпендриваться, поймать падение мощности, увеличение расхода и куда-то улетучивающееся масло. Но гордо заявить окружающим что Я мол заливаю СИНТЕТИКУ - самое крутое масло! _________________
